Processus vidange bva ZF
Tikaf
Véhicule : Bmw e39 520d pack luxe
Re: Processus vidange bva ZF
Message par Tikaf »
professor a écrit :10300 km ²2 ²2
Apres il faut savoir l'huile neuve a tendance a bouffer les anciens joint.
Meme si la voiture a peut rouler malheureusement les effets du temps sont la.
Je te conseille de changer la douille ainsi que les 4 joints et l'adaptateur entre la boite et le mécatronique.
Au moins tes sur que t'y reviendra plus.
Merci profesor mais de quelle douille et quels joints, aussi de quel adaptateur tu parles stp parce que je ne vois pas du tout 46*
Si tu as des références à me donner je suis preneur *15*
professor
Véhicule : Bmw (E92) 335d
Code VIN : P074662
Message par professor »
Pas de soucis
6HP19/21
Les 4 joints
Joint (n°5) 24 10 7 536 339 x2
Joint (n°6) 24 10 7 536 340 x1
Joint (n°7) 24 10 7 536 341 x1
6HP19/21
Adaptateur (n°2) 24 34 7 588 724 x1
Douille d'étanchéité (n°1) 24 34 7 588 725 x1
http://fr.bmwfans.info/parts-catalog/E6 ... nsmission/
zf-6hpxx-recapitulatif-tuto-ref-t111201.html
Modifié en dernier par professor le 20 juin 2019, 05:29, modifié 1 fois.
Tikaf
Message par Tikaf »
Ok merci c'est *15* je vais voir avec le mec qui me le fait.
Donc il faut tout démonter comme sur la vidéo et faire tout comme sur le post?
professor
Code VIN : P074662
Oui par le dessous rien de compliquer, bien respecter la procédure de remplissage (température) et le raz des adaptations pour finir.
Tikaf
Message par Tikaf »
Profesor tu me parles de 4 joints, je ne vois toujours pas de quels joints désolé 46*
professor
Code VIN : P074662
Regarde, j'ai édité mon précédent message.
Tikaf
Message par Tikaf »
Après ce n'est pas obligatoire de faire tout ce que tu me dis mais conseiller parce qu'il faut requalibrer la BV et tout ce qui va bien ?
J'ai déjà acheter le filtre, je vais demander à mon garagiste s'il peur faire tout cela avant d'acheter l'adaptateur, la douille et les joints.
Merci pour tes conseil profesor et dommage que le forum ne prospecte pas LEAL AUTOMOBILE BMW à la Réunion pour que les bm miste de la Réunion bénéficient de réductions car les prix ici cest vraiment ²2 ²2
professor
Code VIN : P074662
Oui bien sur ce n'est pas obligé mais dans ton cas, je te le conseille pour une seule raison:
Le prix de l'huile a la réunion.
De plus la douille d'étanchéité et fortement recommandé.
1 mois après ma 1er vidange (véhicule jamais vidangé), la douille fuyiez donc obliger de vidanger et de remettre 8l d'huile.
Les 4 joints et l'adaptateur que je conseille de changer sont important pour la pression des disques et peuvent faire des dégâts si user.
http://www.bmwlogicseven.com/?p=3738
Le raz de la boite n'est pas obligatoire mais recommander et si tu ne trouve personne pour le faire, il suffit simplement de
rouler cool pendant 1 mois le temps que la boite s'adapte.
Meme pour une simple vidange, il faut faire un raz normalement.
Je pense que tu va bien trouver un gars équipé.
Tikaf
Message par Tikaf »
Ok je vais voir ça avec le mécano . *98/
J'ai eu les tarifs pour les joints et l'adaptateur donc pour les 4 joints d'étanchéité (5,6 et 7) c'est 18.61 l'unité, pour la douille (1) 20 € et l'adaptateur (2) 19 €. Je trouve ça un peu exorbitant quand même 46*
Et vous le tarif en métropole c'est quoi moins cher,je pense ?
Sinon, j'ai trouvé ça aussi
https://youtu.be/2g-5uY_P7uA
Investigation
Véhicule : F11 530DX
Code VIN : G586922
Message par Investigation »
Pour vidanger un convertisseur il faut démonter la Mechatronik, il y a une soupape dans celle-ci qui évite que le convertisseur se vidange. Il n y a rien de plus évident.
