[RESOLU]problème gps hualingan
- SPOOKY74
- Membre Professionnel
- Véhicule : BMW Z4 3.0 Roadster E85
- Code VIN : LS60259
Re: [RESOLU]problème gps hualingan
As-tu essayé un reset ?
oui bien sur j ai fait un reset toujours pareil . a force de chercher je pense avoir un probleme avec windon ce ,car comme je disais dans le menu du gps la fonction (theme) est grisé et ne peut pas choisir mon mode de demarage enfin je crois que ca viens de la ....merci de bien vouloir m aider car je n y comprend rien en informatique a bientot
- oxi81
- Véhicule : E46 330ci
Je sais pas si ça peut t'aider mais j'ai un Erisin (concurrent du Hualingan) qui tourne sous win CE aussi.
Mon poste marche parfaitement bien, mais la fonction thème du GPS (igo8) est grisée aussi.
Donc, je pense pas que ton souci vienne de là.
Ok donc je laisse tomber l histoire du thème je sais plus ou chercher la galère . J ai aussi un problème peut être que c est un tous la lumière des boutons ne fonctionne pas non plus voilà à bientot
- david330d
Salut Thierry est ce que tous ces problèmes sont apparus depuis la pose de ton poste ou c est arrivé dernièrement sinon je te conseille de vérifier tes câbles arrière ainsi que tes branchements ne sait on jamais...tiens nous au jus bon courage
STl à toi 330 non mon problème et survenu le jour ou. J ai enlever la carte micro sd j ai quand même vérifie tous les fils et le courant après contact aucun problème de ce côté voilà si tu as une idée n hésité pas a m en faire part en attente de toutes réponse à bientôt
STl à tous si quelq un peut me filmer la procédure de mise en marche du Gps dans le menu de validation au cas ou c est moi qui ferai une mauvaise manip c est ton jamais merci a bientot
Bonsoir à tous je reviens à vous avec mon problème de mise en route du poste dit moi ou je fais l erreur ( calibrage de l écran à chaque fois que je mets le contact et re programmation de igo8 si quelqu un peut me faire voir les fichiers GPS ( fil path ) merci
- -JM-
- Véhicule : M3 E46 BVM
Quelqu'un sait il ou trouver les mises a jour des cartes pour le GPS du hualigan?
Et quelqu'un sait-il si une version récente d'igo est disponible (2013 ou 2014) ?
Merci.
Merci.
- Véhicule : 530d (e39)
Bonjour a tous,
j ai acheter une bmw avec un poste hualingan dedans !!
le probleme est que je n ai pas de carte sd avec le logiciel gps !!
es ce qu une ame charitable pourrais m aider a installer cela
merci
niko
merci
niko
