[ COMPACT ] Suspensions - Guidage - Direction
shifter
Re: question sur suspension 325ti
Message par shifter »
pareil : oubli de ma part, idem Ti et Td :oops:
scs972
Véhicule : e46 compact 320td pack,e60 530d exc
Message par scs972 »
c'est pas grave, moi j'ai le pack scs
potom
Véhicule : 320i cabriolet, x1 20d
Message par potom »
Merci de m'avoir éclairé, je croie que je vais voir avec un garagiste pour monter les suspensions lui devrai pas se tromper, je vais en faire une si non *14*
jean2805
[ COMPACT ] Suspensions / Pièces
Message par jean2805 »
Je dois changer mes triangles de suspension ainsi que les silent bloc, ma question est la suivante, je possède une compact de septembre 2001 avec des amortisseurs sport, pouvez-vous m'indiquer si c'est un chassis sport ou non? Je ne voudrais pas me tromper sur le choix des triangles!!
Merci d'avance.
shifter
Re: Choix triangle de suspension BMW 316TI
toutes les Ti devraient avoir la même référence,
et comme indiqué dans un sujet équivalent, les suspattes de TI e46 sont toutes en " sport "
jean2805
Pouvez-vous m'indiquer la réference des triangles et silent bloc sur Oscaro en Bilstein pour ma titine svp? Afin d'éviter toute erreur de commande!
merci encore de votre aide! :)
Ps: j'ai bien compris que les suspensions sont de série "sport" mais j'avais un doute sur le châssis, qui si j'ai bien compris n'est pas "sport" d'où ma question sur les triangles et silent bloc qui ne sont pas les mêmes suivant le châssis.
shifter
et bien si quelqu'un qui a fait cette commande pouvait passer t'en donner les refs, ce serait impécable,
:idea: sinon directement les contacter par téléphone en leur communiquant le numéro de série du véhicule.
cyril81
[COMPACT] Remplacement Amortisseur 316i compact E36
Message par cyril81 »
Bonjour a tous
Je possede une BMW 316i Compact E36 102cv de 1996 et je souhaiter savoir si ma liste d'amortisseurs que je compte commander est bonne et que je n'aurai aucune mauvaise surprise
Amortisseurs AV :
http://www.oscaro.com/jeu-de-2-amortiss ... 21-10004-p
Amortisseurs AR :
http://www.oscaro.com/jeu-de-2-amortiss ... 58-10005-p
et je souhaiter savoir aussi si j'était obligé de commander les kits de butées de suspension :
Kit AV :
http://www.oscaro.com/kit-de-butee-de-s ... 823-1180-p
Kit AR :
http://www.oscaro.com/kit-de-butee-de-s ... 760-1180-p
Voilà toute ma commande en attente de vos réponse .
Modifié en dernier par cyril81 le 18 sept. 2012 16:25, modifié 1 fois.
shifter
Re: [COMPACT] Remplacement Amortisseur 316i compact E36
merci de passer par la case présentation SVP ^^
des éléments de réponse : amortisseur-t48564.html#p520361
break13
Véhicule : Honda Prelude 2G
Re: [ COMPACT ] Suspensions - Guidage - Direction
Message par break13 »
PeeteMaverick31 a écrit :Bonjour à tous,
Je viens de faire l'acquisition d'un BMW E46 COMPACT 325ti d'Octobre 2001 (Pack Individual) totalisant 170.000 kms.
Le véhicule est en super état (tjs entrenu chez BMW, carnet d'entretien à jour), son comportement est sain, le seul problème que je rencontre est le suivant:
quand je tourne le volant à l'arrêt et moteur allumé (pour sortir d'un stationnement par exemple) ça fait un bruit de 'couinement - grincement' assez important et le ralenti de la voiture devient instable on dirait qu'elle va caler, en fin je sais pas trop quoi en penser avez vous déjà eu ce genre de problème ?? Par contre, dès que je commence à rouler (même à très faible allure) y a plus aucun bruit !!
Merci d'avance pour vos réponses
Plus trop de news sur ce sujet il semblerait.
En fait j'ai exactement le même souci sur mon véhicule, je pensais à un problème au niveau de la direction, genre frottements ou problème de lubrification (avant que je ne l'achète elle était restée pratiquement un an sans rouler avant de revoir la route quelques semaines).
Quelqu'un a t il déjà fait changer son système de direction assistée?
