Page 8 sur 8
Re: 320CD pack ///M2 e46
Posté : 22 févr. 2017, 23:11
par Calvalera
Tu as raison, elles sont bien jolies.
Par contre, c'était d'origine le coffre qui remonte??
Posté : 23 févr. 2017, 14:56
par Thomas79
Ah non sur la photo du bas ce n'est pas la mienne, c'est pour montrer le rendu avec 4 jantes arrières et non ce n'est pas d'origine, il l'a changé c'est une copie de malle csl. Je ne reçois les miennes que debut mars ^^
Posté : 24 avr. 2017, 16:01
par Thomas79
EDIT: photo supprimé de l'hébergeur donc si un admin s’ennuie, ce commentaire peut être supprimé s'il vous plait? *29* ²²8
Posté : 25 avr. 2017, 14:43
par Mandragore
En tout cas, c'est beau *br*
Posté : 08 mai 2017, 20:09
par Thomas79
EDIT du 29/04, bon bah le capteur de pression encore hs (enfin surement, faut que je redémonte)...
code défaut sae "P0237"
compteur logistique: 40
fréquence: 6
régime moteur 468,9tr/min
température ldr: 83,25
pression de suralimentation réelle 433,23mbar
pression de sural: valeur brute de la tension: 0mV
tension batterie 11241,92V (bug sur mon logiciel de diag, c'est plutôt mV)
vitesse du véhicule 0km/h
Pression atmosphérique: 984,61 mbar
En gros j'ai l'impression d 'avoir retrouvé ma golf 4 1.6 16v 105, un veau, et un bruit d'échappement libre (l'erreur se produit pendant le démarrage, et pendant que le véhicule roule, 15kms après, le mode dégradé s'en va, elle retrouve toute sa puissance et le mode dégradé s'en va.)
EDIT2: hé merde toute mes photos ont été supprimé de l'hébergeur d'image :(
Posté : 21 août 2018, 12:30
par Thomas79
Salut les gens, petit coup de gueule du jour. Comme vous pouvez le voir dans les messages précédents, j'avais changé mon capteur de pression par un metzger ou fae de chez mister auto. Il y a un petit moment, ce capteur a rendu l’âme. Pour ne pas refaire la même erreur, je commande donc un hella chez mister auto:
https://www.mister-auto.com/capteur-de-pression-d-air-et-de-suralimentation-map/hella-6pp-009-400-321_g3945_a0026PP!009!400-321.html?_t=default
A la réception:
Vous ne remarquez rien? si, si, zoomez sur les refs
Ref hella:6pp 009.400-321
Inscription sur le capteur made in italy 3116 17G.
Tiens c'est bizarre, un autre capteur compatible, à la même ref que celle indiquée sur le capteur:
Maintenant les prix, capteur sur mister auto: 93,90€, capteur de sous marque, 32,95€ ils m'ont arnaqué de 60.95€. Après un litige sur ufc que choisir, je me suis fais rembourser.
EDIT 08/01/2019: Changement des silents blocs moteurs, du radiateur et de ma poulie damper 245500km.
Edit 08/04/2019: Commande d'un kit de conversion de vanne egr avant norme euro4 soit les pièces ref:
-11 53 2249779 (durite sans sortie d'eau pour l'egr)
-11 53 7802630 (durite plastique de retour d'eau, d'ailleur merci a un certain ludovic de me l'avoir vendu juste cette pièce alors que je l'avais payé pour le kit complet...)
-11 71 2249422 (Tuyau de vanne egr)
Posté : 05 août 2019, 14:01
par Thomas79
Salut, j'avais un problème vibrations, je pensais aux injecteurs mais finalement j'ai enfin trouvé la panne. Croisillon d'arbre de transmission cassé au niveau de l'entrée du pont. J'ai appelé bmw, 1025€ ttc pour la pièce seule (ref: 7 523 929) bm92 en a un en stock mais c'est louche, ils me demandent mes numéros de carte bancaire par e-mail...
Arbre de transmission reçu. Légèrement différent, fournit avec le palier et le flector neuf. Malheureusement le croisillon est toujours sertis mais bon je suis tranquille pour 250 000kms encore. J'ai pu me rendre compte qu'en faite depuis que je l'ai eu l'arbre a toujours été hs. Avec le neuf aucune vibration, plu de bruit de roulement, bref tous les soucis sont enfin résolu. Prix: 1023.71€ ttc et pièce introuvable ailleur que chez bmw. D'après caréco ça serait une "maladie" ce croisillon qui casse.
