lifala, 540i/6 e39 de 96 nouvelle boite de vitesse manuel
lifala
Re: lifala, 540i/6 e39 de 96 nouvelle boite de vitesse manue
Message par lifala »
Oui la boite de M5 c'est monter sans problème il semble que ce soit la même. d'après mes recherches le soucis c'est les roulements et impossible de trouver quelqu'un pour la réparer en France je n'ai trouvé qu'aux USA mais bon c'est le prix d'une neuve chez bmw.
j'aurai préférer garder la boie d'origine. ²3
Je n'ai pas changé l'embrayage ou quoi juste dépose repose.
Du coup il me reste l'échappement à remonter, j'ai pas eu le temps parce que j'avais supprimé un silencieux et çà a fini par percé mon bouchon alors j'ai du refaire ça. Faut que je la passe au CT plus bon depuis 02/2022. Et la pollution c'est toujours chaud depuis que j'ai du changé les catalyseurs ça passe vraiment juste.
Vidanger la boite avec de l'huile neuve et puis ben espérer que je me suis pas fait rouler. Je vais faire niveau de pont, vidange moteur et puis ben en profiter avant le grand froid.
bamoverkk
Véhicule : Bmw E46 320 td pack
Message par bamoverkk »
*br* *br*
Je te dis bravo !!! sans pont , quelle galère ça à dut etre .....
Ca va marcher ,il n'y a pas de raison ! *15*
lifala
Merci.
Je m'en suis bien sortie franchement je m'y attendait pas j'en ai fait des plus chiantes.
lifala
Bon c'est pas fameux je pense que ya un soucis de butée ou de purge de l'embrayage. Mais j'ai pas pu trop rouler avec mon soucis de fenêtre ar droit et bien sûr j'ai tout démonté avant de me rendre compte que j'ai pas commande le bon côté *63*
Maintenant on attendra jeudi.
bamoverkk
Un pont , c'est que du bonheur ! Le fil d'un copain en a acheté un d'occase , quelle bonne idée !!! suite à ma panne , et comme je n'avais jamais changé le filtre g oil qui est sous le plancher, ca a été d'une facilité !!
lifala
J'ai eu plusieurs projets mais mon soucis c'est que je n'ai pas l'espace en largeur pour mettre un pont. Et comme je suis dans une maison ancienne sans fondation sur une nappe je ne peux pas creuser de fosse. J'ai déjà des remonter en cas le longue pluie. Après cela reste exceptionnel comme intervention. J'espère avoir le permis pour faire mon garage si la mairie ce bouge un peu.
Ouais ! Pas facile l'accès effectivement ! ²2
Un pont ! On en rêve tous !
La fosse c'est déjà pas mal mais dès que t'interviens sur les trains roulants, ça limite....
lifala
*63*
comme par hasard pas de livraison pour mes pièces avec excuses bidon, ça me saoul !
*63*
les livraisons par messagerie, ça devient n'imp ! ²²9
Clairement du bon boulot et comme le dit Franck, dur sans pont ni fosse *98/ *br*
