[ COMPACT ] Audio & Sonorisation
GrAvYti
Re: changement autoradio
Message par GrAvYti »
*21* avec Shifter.
Pour un peu plus de détails voici ce fameux adaptateur 1 Din pour passer de l'origine (qui est plus large) à un poste format 1 Din.
http://cgi.ebay.fr/ADAPTATEUR-AUTORADIO ... 0537196947
Dans la mienne avec cet adaptateur:
Ensuite si tu veux passer à un format 2 Din, il faut redescendre la commande de clim juste au dessus du cendrier.
:!: Aux formats 2 Din de ce type:
Ce format demande une découpe dans la boîte à air de la clim :!:
Si tu veux passer à du 2 Din, je te conseil plutôt ce type de poste:
Cà ne demande aucune modification particulière à par le support de commande de clim qui se met à la place de rangement ou de l'étui à lunette.
Voici pour illustrer:
Voilà j'espère avoir été complet ;)
*11*
dylanddd
Message par dylanddd »
Je peux dire que :
Merci c'est exactement la réponse que j'attendais *59/
Je vais passer commande de l'adaptateur ce soir. Y'a-t-il autre chose niveau câblage à acheter afin de poser mon autoradio Pioneer décrite dans mon premier message ?
Autre question: Si je veux mettre un GPS donc un format 2 DIN comme tu le dis, le changement de la clim eu lieu et place de la boite à lunette est-il compliqué à faire ? Ayant aucune expérience puis-je selon toi m'y prendre seul ?
Merci de tes/vos futures réponses
Amicalement
Dylanddd
GrAvYti
dylanddd a écrit :Y'a-t-il autre chose niveau câblage à acheter
Tu fais bien de poser cette question!
Tu dois aussi acheter une fiche ISO spéciale pour BMW
http://cgi.ebay.fr/CABLE-ISO-AUTORADIO- ... 3a6bc3a5f6
Pour passer au 2 Din, comme je te l'ai conseillé, il faut prendre un avec écran 2 Din mais avec module d'épaisseur 1 Din.
Pour redescendre la clim, il faut acheter un adaptateur spécial chez BMW pour remplacer le rangement.
Pour le montage ça doit être très simple.
On trouve des TUTO sur le net et sur le forum en section E46 ;)
dylanddd
ok c'est noté ! super !
Encore une petite question après je te laisse tranquil **1
J'ai regarder pour les autoradio 1 DIM GPS comme tu l'a montré. Quelle marque me conseillerais-tu pour avoir un bon système GPS et du bon son ? Un modèle que tu connais qui est de bonne qualité ? Merci encore l'ami *11*
GrAvYti
Pas de soucis ;)
Je m'ennuie au boulot et ça m'occupe de traîner ici :D
Pour les postes 2 Din pour E46, les 2 grandes marques les plus connues sont Dynavin (le DVN-E46) ou bien les Hualingan.
A savoir que ces postes ont un coup estimé entre 600 et 800€ selon les versions.
Après, il existe des postes très similaires à moindre prix.
Voici un exemple de revendeur:
--> http://www.high-tech-discount.fr/33-aut ... os-gps-bmw
Je n'ai jamais eu l'occasion de tester ces différents modèles mais comme on dit, on en a souvent pour son argent... Perso, je suis en train de regarder pour prendre un Dynavin qui tourne sous Windows CE.
PS: A l'occasion, présente nous ta belle ;) Nous sommes amateurs de nouveautés :D
dylanddd
Mon budget maximum et de l'ordre de 350 euros (grand max) donc je vais plutot prendre chez les revendeurs.
Que penses-tu de ces différents modèles ? Un de mieux selon toi ?
http://www.high-tech-discount.fr/autora ... b-m-w.html
http://www.high-tech-discount.fr/autora ... s-dvd.html
http://www.high-tech-discount.fr/autora ... ctile.html
Merci de me donner ton avis si tu as le temps :)
Ce que je recherche: Autoradio GPS qui me cause pas de problème, USB, bluetooth et mains libre. A savoir que je n'ai pas de commande au volant.
GrAvYti
Malheureusement je n'ai testé aucun des 3 mais je choisirais celui du premier lien.
Au niveau des fonctions ils sont équivalents mais en terme de qualité, aucune idée...
Pour le troisième j'éviterais car fragile, ca fait vraiment rajouté tandis que les autres font plus d'origine. et enfin, l'écran remonte devant les grilles d'aération.
Compte dans ton budget que si tu passe en 2 Din, il faut aussi acheter la console de clim chez BMW. Je ne connais pas le prix mais un coup de fil en concession et tu seras fixé ;)
dylanddd
super :) Bon je déciderai ce week-end si je prend celle du premier lien ou la pioneer sans GPS.
Merci de ton aide mon ami *15*
GrAvYti
Mais avec plaisir mon cher ;)
Tiens nous au jus pour la suite et présente nous ta belle
*bsr*
dylanddd
C'est décider, je vais prendre le modèle pioneer 8300bt ! J'ai déjà passé commande ainsi que de l'adaptateur + câble iso. Me faut-il encore quelque chose ? L'antenne ça va changer quelque chose ?
Je veux être sûr qu'il me manque rien....
Merci :)
