[TUTO] Jumelage du téléphone par connection bluetooth
janlo29
Véhicule : (E46) 330ci Cab
Re: [TUTO] Jumelage du téléphone par connection bluetooth
Message par janlo29 »
Dans la mesure ou tu as la possibilité d'insérer une sim sur le tèl de la voiture, y a-t-il vraiment une option Bluetooth ??
Eliseo
Véhicule : E46 330XD pack M2 Individual
Message par Eliseo »
Le tel de la voiture n a pas de fil...
J au donc pense que pour communiquer cela se passait en blutooth
D autant que sur le volant il y a le bouton du visage qui parle...
Mais je ne suis sur de rien...
janlo29
Le bouton dont tu parles sert à la commande vocale pour les véhicules qui en sont équipés. Je crois qu'il y est sur tous les vehicules avec commandes au volant qu'elle serve ou non. il faut être sûr que l'option bluetooth est activée sur ta voiture.
Eliseo
Comment s en assurer?
Il y a un micro situe derrière le rétro intérieur
J ai pense que c était pour le main libre...
Sauveur01
Véhicule : BMW 320 TD Compact E46
Message par Sauveur01 »
Twistered a écrit :
Sauveur01 a écrit :Ca à enfin fonctionné mais comme je ne possède pas le code je l'ai dans l'os...
Savez vous ou se trouve le module sur une E46 Compact??
Surement dans le coffre a gauche comme tout le monde. As tu un chargeur CD?
Bon courage
J'ai bien l'emplacement pour le chargeur CD situé au dessus de mon lecteur dvd pour le GPS
et tous ça sur le coté gauche dans le coffre.
En regardant un peu j'ai aperçu un boitier au dessus de la ou j'ai l'emplacement pour le chargeur CD.
Par contre si je doit démonter c'est une autre affaire...je ne sais pas du tout comment s'y prendre... *29*
Sinon simple question de flemmard...est ce que la concession peut nous le fournir ce fameux numéro ??
Eliseo
bon j'ai donc lu que sans LE bouton près de l'accoudoir cela signifiait qu'on a pas le blutooth
mais qu'il est possible d'avoir une voiture précablée : pour le savoir il faut démonter la boite qui se trouve sous l'accoudoir et vérifier qu'on a un faisceau
il faut ensuite trouver un boitier avec ce bouton pour le connecter le temps de jumeler son tel...à priori...
pour ma part il y a bien un faisceau qui est branché sur le support de téléphone d'origine
est ce que quelqu'un aurait une idée pour m'aider à connecter mon tel ?
Eliseo
j'ai donc cette prise de disponible si je retire la bloc accueillant le téléphone d'origine et dans le fond on dirait qu'il y a une prise violette pour brancher une antenne mais je n'ai pas réussi à l'attraper à mes mimimes...
est ce sur ce genre de connectique que vient se brancher le fameux bouton du visage qui parle ?
merci
Twistered
Code VIN : CC02030
Message par Twistered »
J'ai une connectique dans le même genre. Mais si tu avais un téléphone incorporé filaire dans le véhicule, tu n'as pas a mon avis le module bluetooth qui est propre aux véhicules non équipé du téléphone filaire...
SInon, pour le numéro de série, celui ci est inscrit sur le boitier. Avec un jeu de miroir tu dois pouvoir le voir. Je ne pense pas qu'en concession BMW ils soient capable de te donner le numéro directement. Mais il peuvent te démonter le boitier ;)
Eliseo
merci beaucoup pour ta reponse
le telephone de voiture n'est pas filaire mais bien une sorte de portable sans carte SIM à l'intérieur puisqu'elle s'insère dans le support du téléphone sous l'accoudoir...
concernant le module et le code :
j'ai mis dans ce topic, page précédente, une photo de l'étiquette mais je ne sais pas quel chiffre pourrait etre le code...
merci
Sauveur01
Twistered a écrit :Salut,
Ah ok je pensais qu'il serais visible sur une étiquette...
Bon ça va être coton...la compact porte bien son nom...c'est compact et pas top niveau accès...
On va essayer ^^
Merci *59/
