AIDE sur installation logiciel diag CARSOFT 6.5 BmW
katana13
Re: AIDE sur installation logiciel diag CARSOFT 6.5 BmW
Message par katana13 »
cable trouvé *29*
sinon je fais remonter ca :
souci-carsoft-6-5-t6777.html
*61*
SPOOKY74
Véhicule : BMW Z4 3.0 Roadster E85
Code VIN : LS60259
Message par SPOOKY74 »
Son probleme etait son interface(disait-il) mais il utilisait une"2 leds" alors que nous non(enfin moi!)donc...
La mienne est une 5 leds Honk-Kongaise et vous??
Et celle que tu viens de retrouver??
On attends ton test avec impatience *br*
katana13
SPOOKY74 a écrit :Son probleme etait son interface(disait-il) mais il utilisait une"2 leds" alors que nous non(enfin moi!)donc...
j'ai aussi le 5 led made in china
j'ai retrouvé un cable port serie /ODB2 que j'utilisais sur ma Seat leon avec VDS Pro **2
Fredmas
Message par Fredmas »
katana13 a écrit :j'ai retrouvé un cable port serie /ODB2 que j'utilisais sur ma Seat leon avec VDS Pro **2
*009
Nous attendons la suite !!! *15*
SPOOKY74
Code VIN : LS60259
Tu l'as dis Freddy **1
Fredmas
*41* *41* *41*
katana13
je teste bientot les gars
mais ce qui m'as mit la puce a l'oreille ,c'"est ca :
http://www.ebay.de/itm/BMW-VW-AUDI-SKOD ... 4aa9c5bdd8
meme cable que mon ancienne Seat LEON
Donc je me suis dit " et si ca marchait " *008
katana13
Si ca vous interesse,j'ai trouvé sa
les differents modules en question :
DME Digitale Motorelelektronik E38/E39/E46/E53 bis 2004
EGS Elektronische Gangschaltungs Kontrolle E38/E39/E46/E53 bis 2004
EWS Elektronische Wegfahrspeere E38/E39/E46/E53 bis 2004
ABS Antiblockiersystem mit ASC/DSC E38/E39/E46/E53 bis 2004
EHC Elektronische Höhenkontrolle E38/E39/E46/E53 bis 2004
A/C Klimaanlage E38/E39/E46/E53 bis 2004
FGB Hinterer Raumlüfter E38/E39/E46/E53 bis 2004
SRS Supplemental Restraint System E38/E39/E46/E53 bis 2004
IKE Kombiinstrument Elektronik E38/E39/E46/E53 bis 2004
LCM Licht Check Modul E38/E39/E46/E53 bis 2004
GR2 Tempomat E38/E39/E46/E53 bis 2004
PDC Einparkhilfe E38/E39/E46/E53 bis 2004
AIC Automatische Intervallkontrolle E38/E39/E46/E53 bis 2004
RAD Radio E38/E39/E46/E53 bis 2004
SZM Switching Centre, Mittelkonsole E38/E39/E46/E53 bis 2004
NAV Navigationssystem E38/E39/E46/E53 bis 2004
MID Multifunktionsdisplay E38/E39/E46/E53 bis 2004
ZKE Zentrale Karossierie Elektronik E38/E39/E46/E53 bis 2004
SMB Fahrgast Sitz Speicher E38/E39/E46/E53 bis 2004
LSM Sitz/Lenkrad Speicher E38/E39/E46/E53 bis 2004
EDC Elektronische Stoßdämpferkontrolle E38/E39/E46/E53 bis 2004
LEW Lenkwinkel Sensor E38/E39/E46/E53 bis 2004
RDC Reifendruck Check E38/E39/E46/E53 bis 2004
MFL Multifunktions Lenkrad E38/E39/E46/E53 bis 2004
DSP Digital Sound Processor E38/E39/E46/E53 bis 2004
BMBT On Board Monitor, Control Panel E38/E39/E46/E53 bis 2004
VID Videomodul E38/E39/E46/E53 bis 2004
SES Spracheingabe System E38/E39/E46/E53 bis 2004
Tel Autotelefon E38/E39/E46/E53 bis 2004
HKM Heckklappenmodul E38/E39/E46/E53 bis 2004
LRA Automatik Kontrolle Vertikaleinstel. Scheinwerfer E38/E39/E46/E53 bis 2004
FID Hinteres Multi Informationsdisplay E38/E39/E46/E53 bis 2004
NAJ Japanese Navigationssystem E38/E39/E46/E53 bis 2004
SPOOKY74
Code VIN : LS60259
Merci Katana et vive l'Allemegne *14*
*63* Quand on aura un carsoft qui fonctionne , pourra p'tete s'en servir *63* concentrons nous là dessus
PS: Oú en est tu du test avec ton ancien cable??
katana13
alut
pas eu le temps de tester encore !!!
parcontre je suis sur les forums US ,et je suis sur ca en ce moment *15*
To successfully install SP1 you must do it immediately after installing the Carsoft program (i.e. before Crack Installation). You will need to completely uninstall the whole program first.
The notes I used are attached below and are long and some may think a bit tedious - but the program does work! My Carsoft will read the following modules on my E36:- DME/DDE, Instrument Cluster, Airbag, ZKE/ZVM, EGS and EWS. Since I don't have an alarm system, rain or light sensors I think that is the full compliment. Notes are as follows:-
CARSOFT BMW 6.5 + SP1 INSTALLATION INSTRUCTIONS – WINDOWS XP
The procedure EXACTLY for Windows XP is as follows:-
If you have EVER installed ANY version of Carsoft before:-
1. Uninstal the program using the ADD/DELETE Programs function available from the Control panel via SETTINGS on the START menu.
2. Use the Explore function to open the Programs tab from the START menu and delete any CARSOFT folders
3. Use the SEARCH function from the START menu to look for any files or folders containing the word CARSOFT and delete them.
4. Search your Hard Drive for a folder named CM70 or CM75s and use EXPLORE to view its contents. If you have located the correct folder it will contain CARSOFT files with names like "AIRBAG1.DXT" - DELETE THE ENTIRE FOLDER.
5. Restart your computer and from the START menu go to PROGRAMS then ACCESSORIES and select SYSTEM TOOLS then SYSTEM RESTORE and create a new restore point.
6. Once the new restore point has been created, close out of the SYSTEM RESTORE Menu, then go back into ACCESSORIES via the START and PROGRAMS Menus and choose SYSTEM TOOLS then DISK CLEANUP. Select the MORE OPTIONS Tab and under “System Restore,” choose to Delete all but the most recent RESTORE Point and run the Disk Cleanup utility.
7. Open the “My Computer” Icon on the Desktop and right click on the Icon for your Hard Drive, then click “Properties”. Click on the “Tools” Tab when the Properties Dialogue Box opens and choose “Check now”. Two Dialogue boxes will appear asking if you want to check & repair files and scan the hard drive. Check both boxes then the START button. A message will appear telling you that this process can only be performed when the computer re-starts and asking you to confirm whether you wish this to occur. Confirm this request, then restart your computer. Dependent upon how many files you have stored and the size of the Hard Drive, the scanning process may take 2 -3 hours to complete after the system is restarted.
8. Temporarily disable any Anti-Virus or Spyware Programs that may be Running and use the setup program provided with the CARSOFT software to install CARSOFT 6.5.
9. Install SP1 which will search out and install to the CARSOFT/BMW Folder that has been copied to your hard drive.
10. Open the CRACKS Folder and copy ALL of the files contained in the Folder (including Instructions) to the BMW folder located in the newly created CARSOFT program Folder on your Hard Drive. The easiest way to accomplish this is firstly to open the CRACKS Folder then left click on the first file it contains and then each subsequent file whilst holding down the SHIFT key until ALL of the files are highlighted, then choose COPY THESE FILES and when the Dialogue Box pops up, locate the BMW folder in the newly installed CARSOFT folder on your Hard Drive, left click on it and then click on the COPY button.
11. Once this process has been completed, use the EXPLORE function to view the files in the BMW Folder of the newly installed CARSOFT Program. There will be 2 files with 6.5 Icons, labelled CARSOFT and CARSOFTBMW65. Delete the CARSOFT file and re-name CARSOFTBMW65 as CARSOFT.
12. Empty the deleted items from your trash bin and restart the system – CARSOFT 6.5.06 is now installed.
Remember to disable any anit-virus or Spyware programs prior to running the program
