Page 9 sur 22
Re: Autoradio HuiFei KGAC-746
Posté : 20 août 2014, 18:07
par romaster
Si ça peut aider, sur la version Android de l'Erisin, il faut désactiver le mode "diurne" des touches, et le mettre sur "auto", un membre a eu ce soucis, et après avoir fait ça, plus de soucis d'écran qui scintille */c1
Posté : 20 août 2014, 18:23
par BrOwSe
romaster a écrit :Si ça peut aider, sur la version Android de l'Erisin, il faut désactiver le mode "diurne" des touches, et le mettre sur "auto", un membre a eu ce soucis, et après avoir fait ça, plus de soucis d'écran qui scintille */c1
A ok merci romaster, je testerai ça ce soir après le taf. C'est dans le menu "ensemble des elements" avec le reglage des couleures des touches?
Posté : 20 août 2014, 18:32
par romaster
Sur Huifei j'en ai aucune idée, normalement c'est le même menu que l'Erisin, mais dans tous les cas, c'est dans les réglages des couleurs de touches */c1
Posté : 20 août 2014, 22:51
par BrOwSe
Bon je viens de regarder, je n'ai pas de case à cocher ou d'options à changer
Je sais pas si sur l'erisin ça se présente pareil. Ducoup j'ai chercher le post dont tu me parlais, et je suis tombé sur une idée de ricric11 qui disait de toucher au réglage du rhéostat d'éclairage compteur: miracle plus de soucis. Mais j'ai pas le choix, c'est soit à fond, soit au mini, sinon scintillement.
Je comprends pourquoi le problème est survenu d'un coup sur la route, après une vibration, ça a du très légèrement bouger la molette. *61*
Quelqu'un pourrais vérifier sur le sien si vous avez le même symptôme? En tout cas merci romaster, ton indication ma orienté vers une solution s/m*
Posté : 20 août 2014, 23:41
par romaster
Regarde sur le topic de l'Erisin, 2 ou 3 pages en arrière */c1
Après si tu te fiches de régler la luminosité, tu coupes le fil orange de l'autoradio, et tu le mets sur le + , comme ça il sera alimenté en permanence comme les anciens Erisin, et tu pourras régler la luminosité de la voiture **2
Posté : 21 août 2014, 20:04
par pouyoux
J'ai vérifié, je n'ai pas de problème de scintillement quelle que soit la position du réglage de la luminosité de l'éclairage intérieur. C'est vrai que côté chat noir t'es pas mal **1
Par contre l'intensité de l'éclairage de l'autoradio ne change pas.
Posté : 21 août 2014, 22:55
par BrOwSe
Ok merci pour le test pouyoux, j'ai mis au courant George pour ce soucis.
C'est pas facile d'être un chat noir! *41*
Quelqu'un a il noté la perte de certains widgets suite à la mise à jour 1.99? J'utilisais pas mal celui de la musique en bluetooth et il n'y est plus. Y'a il un moyen de les récupérer?
Posté : 24 août 2014, 11:31
par jeeper
Je pense que vous avez fait le bon choix */1
J'ai fait un peu de sourcing ici http://www.forum-bmw.fr/post923706.html#p923706.
Mon analyse sommaire confirme les bon ressentis que j'ai pu lire dans ce forum consacré à HUIFEI.
Je surveille de près l'actualité de la marque afin de faire partie d'entre vous rapidement.
Thierry
Posté : 25 août 2014, 19:14
par pouyoux
@jeeper : intéressant les informations du thread.
Sinon suite à l'expérience de Loki sur son Erisin ce week-end j'ai installé Poweramp (trial) sur mon autoradio, et c'est vrai que ça rend particulièrement bien. Les réglages de l'équalizer sont fins donc il est assez facile de trouver un réglage qui convient, j'ai choisi le pré-réglage qui renforce le grave et les aigus. Le son me parait de meilleure qualité (plus clair) et surtout la récupération des jaquettes métamorphose complètement l'expérience *008 Pour 3 euros je pense que je vais me laisser tenter.
Je n'ai pas encore installé le package "car service" qui permet d'utiliser les commandes au volant avec PowerAmp.
Posté : 25 août 2014, 19:55
par Loki
Essayer Poweramp, c'est l'adopter *008
Franchement ce lecteur est bien meilleur que celui d'origine, ça n'a rien à voir.
Outre le fait de récupérer les Jaquettes (c'est bien sympa), le réglage du son est bien meilleur (bass,....) et on peut aussi changer l'arborescence des dossiers (en mode liste, grille,...).
Bref n'hésitez pas à le tester gratuitement pendant 15 jours *98/
PS : je n'ai pas d'action chez Poweramp :mrgreen:
Pouyoux : t'as un tuto pour l'application Car Service sur le topic de romaster si jamais...
