[TUTO] Install. régulateur de vitesse et commandes au volant
Gasp63
Véhicule : Bmw e46 320d 2004
Code VIN : PP23960
Re: [TUTO] Install. régulateur de vitesse et commandes au vo
Message par Gasp63 »
Et merci isidor pour ce tuto . Tres beau boulot. Je me suiq lance dedans ce matin et tout est nickel.
Sauf que jai un 320d (M47N) et le pin 37 ou je dois brancher le fil bleu est deja pris...
Penses tu que je peux le retirer et brancher le fil de mon installation. Il me semble que c’est ce que tu a conseillé juste avant...
Merci a tous,
Isidore
Code VIN : 5D61807
Message par Isidore »
Hello,
Oui, quand je regarde les schémas de cablage dans le TIS, je ne vois que ce fil sur la pinoche 37 en question :
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e46- ... el/qPd5Iky
Donc pour moi, il doit probablement y avoir un précablage. Ainsi, normalement en débranchant et en mettant ton fil, ça devrait fonctionner correctement.
Cdlt
Gasp63
Code VIN : PP23960
Merci pour ta reponse. J’ai essaye mais les 3 pin du kit ne rentre pas...
Gasp63
Code VIN : PP23960
Alors au final :
j’ai coupé le fil qui etait en 37 (ouf la voiture demarre toujours)...
Jai raccordé mon fil bleu au petit bout de fil recuperer juste avant (car les pin du kit ne rentrait pas dans la fiche)
J’ai rebranché et... ben pas de regulateur *63* *63* *63*
Gasp63
Code VIN : PP23960
Isodor, aurais tu une idee de mon probleme? Faudrait il un passage a la valise ?
Jte remercie pour ton aide
Isidore
Code VIN : 5D61807
Il y a une autre raison possible pour laquelle ça ne fonctionne pas.
Certains véhicules n'ont pas le contacteur sur la pédale d'embrayage.
(Pièce 12 sur le schéma : https://www.realoem.com/bmw/fr/showpart ... Id=35_0186 )
Sans ce capteur, le régulateur ne fonctionne pas.
Vérifie donc si tu l'as sur ton véhicule.
Si tu ne l'as pas, vois pour l'ajouter.
Ricobo33
Véhicule : BMW (e46) 323CI BA
Message par Ricobo33 »
MattMonroe a écrit :Bonjour, j’ai essayé de brancher le faisceau acheter sur eBay, le faisceau correspond exactement à celui sur le tuto, mais quand je branche le fil bleu sur le connecteur noir du calculateur à l’a pin 27 ça me coupe la pompe à essence et la jauge température d’eau moteur se met à fond et impossible de démarrer, une idée de ce que ça peut être ? Sachant que les commandes autoradio marchent parfaitement. Sur 320Ci e46 de 2000
Merci d’avance
J'ai fait l'installation sur ma 323Ci e49 de 1999 avec boite auto .
Il m'arrive exactement la même chose , as-tu la solution au problème ?
Jo4ldu62
Véhicule : BMW E46 328i
Message par Jo4ldu62 »
Bonsoir j'ai acheté une bmw 328i e46 elle possède le régulateur de vitesse mais le compteur à été remplacé par un d'occasion de 318i il me semble. Le régulateur fonctionne correctement sauf une seule chose...... Le témoin au compteur !!!!
Quelqu'un a une idée ? Merci
cepp67
Véhicule : Bmw (E46) 320d 98
Code VIN : KE22482
Message par cepp67 »
salut les gars
moi sa marche toujours pas j'ai tout monté comme dans le tuto
j'ai un moteur M47 Vin KE22482
mais quand j'appuie sur le bouton pour allumer le régulateur rien se passe alors que le reste fonctionne bien
lumière s'allume le volume se change et les piste des CD aussi etc ya que le régulateur qui fonctionne pas .
faut - il passer la valise pour reprogrammer ?
merci
SONO LIGHT 33
Véhicule : BMW E46 330d touring
Message par SONO LIGHT 33 »
Bonjour, tout d’abord merci pour ce tuto d’une grande précision et clarté. Je compte installer un régulateur sur une e46 330d. Le souci est que les photos ne sont plus sur le forum. Avec vous encore le texte original avec les illustrations à envoyer par mail ou autre ?
D’avance merci :)
