quel est votre matos de photographie ?
Ici on discute photo !
Hbleue
Véhicule : 318i e90 confort
Re: quel est votre matos de photographie ?
Message par Hbleue »
bonjour les amis, moi je possède un reflex Nikon D 5000 avec l'objectif 18-55 et j'ai racheté un 70-300 .avec pare soleil !! voila c'est déjà pas mal !! le problème c'est que le réglage automatique de la netteté ne fonctionne plus sur l'objectif 18-55, j'ai dû oublier de régler quelque chose ???? 46*
Dolphy77
Véhicule : Bmw (E90) 320d sport design
Message par Dolphy77 »
je connais pas celui-là
mais je dirai que tu as désactivé le AF **2
Hbleue
en faite , quand je zoom a fond avec la bague de l'objectif , quand j'appuie à moitié sur le déclencheur , le réglage automatique ne se fait pas ???? et quand je tourne la bague dans l'autre sens ( pour dézoomer ?!) arrivé à la moitié je rappuie à moitié sur le déclencheur et ça remarche ????? 46*
Dolphy77
bizarre ton souci 46*
romaster
Véhicule : 323cia cab E46
Message par romaster »
Ou alors l'AF n'accroche pas, tu es à quelle distance de ton sujet ?
Hbleue
romaster a écrit :Ou alors l'AF n'accroche pas, tu es à quelle distance de ton sujet ?
environ 6 m !
romaster
Bizarre, t'as pas de la poussière sur ta focale ? En fait l'AF patine ?
Hbleue
je reprend mon appareil je met mon sujet à 4 m , je zoom à fond le réglage de la netteté de l'image ne se fait pas automatiquement quand j’appuie a mi course sur le déclencheur, et je ne peut pas prendre de photo , si je dézoom à fond le réglage automatique se fait et en même temps je peu faire la photo ! ensuite je zoom en tournant la bague de l'objectif jusqu’à la moitié ça fonctionne , puis si je continu à zoomer plus rien ça bloque ???? 46* 46*
romaster
Je crois que c'est simplement ton AF qui n'accroche pas, en même temps à 300mm sur 4m, c'est chaud !
Essaye avec un sujet au loin, ça devrait fonctionner.
Hbleue
non c'est avec mon objectif 18-55 , avec le 70-300 je n'ai aucun probleme !!! 46*
Retourner vers « Le coin du photographe »
