Page 10 sur 32
Re: Autoradio Android 5.1.1 pour E46 -- > Erisin ES4046
Posté : 25 août 2016, 18:28
par KRIS42
Je suis complètement novice dans l'utilisation d'un forum
Merci pour ton très complet message sur le Erisin 4046, nombre d'internautes ont dus comme moi piocher de multiples infos.
J''avoue que ton message m'a permis d'installer mon Erisin 4046 et de le paramétrer.
Mais un seul point "le wifi et internet" ne fonctionne pas.
J'ai créé un hotspot wifi comme tu l'expliques, mais quand je veux utiliser la connexion, j'ai le message ""for a connexion you need to update Google Play", je veux bien faire une mise à jour, mais sans connexion difficile !!!
Comment résoudre ce problème ? As tu déjà vu cette anomalie ?
Encore merci pour ton message tutoriel
Amicalement
- Le WIFI et internet :Il est possible de relier le poste à votre téléphone en WIFI si ce dernier possède la fonction hot-spot WIFI. Cela vous permettra d'accéder directement à toutes les fonctions connectés du poste et des applis que vous y aurez installés. Vous pourrez aussi consulter des pages web ou vos mails, comme par exemple ci-dessous 8). Cela fonctionne très bien et permettra de télécharger des applis sur le PlayStore.
Posté : 26 août 2016, 06:54
par Jrmwizz
J'ai 2 fiches ISO 40pins (1 mâle et 1 femelle) sur la rallonge comme j'ai dit plus haut, je retire les petites fiches rectangulaire noir et blanche qui etait dans la fiche ISO (celle brancher d'origine dans le bm54) je la branche sur ma fiches ISO mâle (sans probleme vu que j'ai retiré les petites noir et blanche sa passe) et doit brancher l'autre ISO femelle dans le bm54 ou pas?
Je voyais sa plus simple finalement
Posté : 11 sept. 2016, 07:54
par yves38
J'ai acheté Poweramp pour remplacer le lecteur de musique de l'autoradio que je trouve trop basique.
J'ai trouvé le moyen de changer l'icône de l'application que j'ai placée sur l'écran d'accueil à la place de celle d'origine comme ça le fonctionnement du poste reste le même.
Ça fonctionne très bien, mais j'ai deux problèmes que j'aimerais bien solutionner !
1)- Si j'écoute la radio et que je vais sur l'écran d'accueil et que je lance Poweramp, l'application s'ouvre correctement, mais la radio ne se coupe pas, alors qu'avec l'application Music d'origine, ça bascule d'une application à l'autre.
2)- Dans Poweramp, il y a une page pour le réglage des graves, aigus, gain volume, etc.... À chaque lancement de l'application après un arrêt complet de l'autoradio, je suis obligé de régler le gain volume parce qu'il est à fond et le son est beaucoup trop fort. Les autres réglages conservent bien les valeurs que j'ai choisies !
Quelqu'un a-t-il une solution à ces petits problèmes
P.S.: Comment fait-on une photo d'écran sur cet autoradio ?
Posté : 13 sept. 2016, 10:38
par FFF33
yves38 a écrit :Bonjour,
Coté logiciel son, j'ai le même souci avec celui qui récupère la musique de mon NAS : la radio ne se coupe pas et les sons se superposent...
Pour faciliter malgré tout l'usage, j'ai ajouté le Widget Radio sur la page d'accueil : on peut ainsi rapidement mettre en pause la radio.
Pour les réglages qui ne sauvegardent pas ou la capture d'écran, je ne sais pas...
Posté : 13 sept. 2016, 10:47
par FFF33
A votre avis, est-il possible sur une E46 320D de 1998 et cet autoradio de communiquer avec TORQUE?
J'ai testé 2 modules et rien à faire, erreur de protocole :
- Le module DELPHI (avec lequel je fais les diag de la voiture via un PC en USB filaire), que ce soit en Bluetooth ou USB direct sur l'autoradio
- ou via un module ELM 327 bluetooth (chinoiserie bleue), raccordé direct à la voiture par un câble 20 PINS vers OBD2.
J'ai également testé TORQUE version d'essai (peut être plus à jour que la version full fournie), + tout un tas d'autres Apps : rien à faire...
Ma voiture est-elle trop vielle pour m'amuser avec ces infos?
Il y 'en a pourtant de nombreuses qui sont visualisables en instantanées via DELPHI, comme la vitesse sur chacune des roues (diag ABS/ESP).
Posté : 25 nov. 2016, 14:59
par math330
bonjour a tous ,j'ai besoin de vos lumières
Je souhaite me commander ce erisin 4046
actuellement j'ai le gps 16/9 ,avec le MK4 et le chargeur 6cd ,tout ca dans le coffre du touring e46
tout ce materiel devenant capricieux,le moment est venu de changer.
sur le site erisin.com,le 4046b est actuellemnt à 251 dollars
par contre j'ai besoin de la rallonge pour aller du bm 54 (40 pin) vers le erisin.,et voilà sur le site il y a 3 offres de rallonge diferentes,et je ne sais pas laquelle acheter :
- ERISIN BMW 6M extension à 23 dollars ,dans ce cas je selectionne 40 pin dans l'arborescence
- ERISIN LMBM6 à 23 dollars FAISCEAU 17 pin + 40 pin ,dans l'arborescence celui ci serait adapté aux ERISIN ES7061B et ES7062B
- ERISIN LMBM6 -N 6M EXTENSION POWER+RADIO ,adapté aux ERISIN ES3061B , ES3062B , ES7161B et ES7162B
J'ai essayé via le tchat du site erisin de leur expilquer que je chercher la rallonge 6M 40 pin adapté au ERISIN 4046B ,mais pas de réponse
Pouvez vous m'aider svp
Posté : 30 nov. 2016, 10:47
par -JM-
Il te faut la rallonge qui correspond au branchement que tu devras faire dans le coffre.
Regardes quelle est la rallonge qu'il te faut : 40 pins ou 27 pins et en fonction tu sauras ce qu'il te faut.
Posté : 07 déc. 2016, 07:28
par Frank 38
Bonjours je voudrait effectué la manipe pour que les touche de l'autoradio salume avec les feux et je ne trouve pas, je suis dans les réglage d'usine mai c'est en anglais et j'ai beau y traduire je ne c'est pas qu'elle réglage c'est merci d'avance pour vos réponse
Posté : 07 déc. 2016, 10:30
par -JM-
Frank 38 a écrit :Bonjours je voudrait effectué la manipe pour que les touche de l'autoradio salume avec les feux et je ne trouve pas, je suis dans les réglage d'usine mai c'est en anglais et j'ai beau y traduire je ne c'est pas qu'elle réglage c'est merci d'avance pour vos réponse
Cela s'allume automatiquement chez moi quand j'allume les feux, mais je ne sais plus si c'est suite à une manipulation de ma part dans les menus.
Dans le menu caché de la 1ère page. Tu dois avoir indiqué pour la ligne PANEL LED CONTROL ---> BY HEAD LIGHT pour que tu ais l'allumage de l'éclairage de l'autoradio avec les feux.
Posté : 07 déc. 2016, 21:20
par Frank 38
Merci bien pour ta réponse je regarderais dès que je peut et je confirme si c'est sa
