difficulté de passer la marche arrière sur une 320D E90
marc988
Véhicule : BMW320D (E90)
Code VIN : E562977
Message par marc988 »
Bonjour, je ne peux plus passer la marche arrière sur une 320D E90 de 2011, 130 000km, boite de vitesse manuel. Les autres vitesses passent normalement en douceur. Le levier de vitesse ne me permet pas d'enclencher la marche arrière, le mouvement du levier va bien a fond à gauche mais je ne peux effectuer le dernier mouvement vers le bas (ou vers le tableau de bord). Cela c'est produit sans aucun autre défaut, des autres vitesses. Est ce que quelqu'un a déjà eu ou a eu connaissance de ce symptôme. Merci à tous de votre aide.
loulou33
Véhicule : bmw (e91) 330xd luxe
Re: difficulté de passer la marche arrière sur une 320D E90
Message par loulou33 »
ça peut arriver, faut avancer un tout petit peu et normalement après c'est bon.
marc988
Code VIN : E562977
loulou33 a écrit :ça peut arriver, faut avancer un tout petit peu et normalement après c'est bon.
Merci pour votre réponse, c'est très sympa de votre part. Aucune manip fonctionne et je ne veux pas forcer sur la commande du levier de vitesse, les 6 autres vitesses passent avec facilité. Est ce que je dois changer la boîte de vitesse? à votre avis, mais j'aurai bien voulu connaitre la cause, car des boites de BMW défectueuses doivent être assez rare.
loulou33
dans ce cas, c'est peut être une synchro. Avant tout chose, vu le kilométrage, tu peux aussi tenter une vidange. A toi de voir si ça passe mal ou si ça passe plus du tout.
marc988
Code VIN : E562977
loulou33 a écrit :dans ce cas, c'est peut être une synchro. Avant tout chose, vu le kilométrage, tu peux aussi tenter une vidange. A toi de voir si ça passe mal ou si ça passe plus du tout.
Merci, je vous tiens informé de la suite.
sylvercis
Véhicule : E39 530d
Message par sylvercis »
Est ce que moteur arrêté tu arrive a passer la marche arrière ?
Toujours moteur arrêté, tu peux passer une autre vitesse avant pour aider à passer la marche arrière.
marc988
Code VIN : E562977
sylvercis a écrit :Est ce que moteur arrêté tu arrive a passer la marche arrière ?
Bonjour, moteur arrêté je ne passe pas la marche arrière, je passe toutes les autres vitesses mais sans pouvoir après passer la marche arrière.
tex30
Véhicule : BMW 520d (F10)
Message par tex30 »
Salut Marc,
c'est un peu tard pour la réponse mais j'ai eu le même problème en juillet dernier.
Boite HS donc échange standard de la boite chez BMW
Ma 520d était encore garantie donc je n'ai rien payé mais il y en avait pour 4500 euros environ.
La marche arrière ne passait plus et les autres vitesses sans problème.
Chez BMW ils ne démontent pas la boite pour connaitre le problème , ils font un échange standard.
Voila !
johan62320D
Véhicule : bmw (E90) 320d pack executive
Message par johan62320D »
tex30 a écrit :Salut Marc,
Voila !
Salut à toi, meme soucis sur ma 320d de 2010 totalisant 126000km, marche arrière qui ne passe plus, ils me changent la boite avec prise en charge de 30%.... :(
question? faut il changer embrayage en meme temps?ils te lontfait? merci de ta réponse.
johan
marc988
Code VIN : E562977
Voila !
johan
Milles excuses pour ce délai très long de ma réponse, mais un camarade a démonté ma boite de vitesse, a réparé le défaut, synchro marche arrière défectueuse, il a juste supprimer la fonction synchro, depuis cela fonctionne bien, juste être en position arrêt pour enclencher la MAR, ce que je faisais déjà. il ne m'a pas changer l'embrayage. J'avais fait une demande à un garagiste connaissance BMW, échange standard et embrayage à changer, prix total idem que chez BM.
Marc
