Capteur AAC, Capteur cliquetis
- Véhicule : Bmw 530i 2003
Bonjour, je fait appel à vous car je suis un peux perdu : suite à un défaut a la valise je change le capteur AAC ( le nouveau est un FEBI Bilstein il n'est pas identique à l'ancien mais sa fonctionne ).
Je re passe la valise pour effacer le défaut et là bim nouveau défaut capteur cliquetis cylindre 3 et 4 impossible à effacer en plus ( valise MaxiEcu 2 )
Une idée ? merci pour votre aide :)
- lifala
- Code VIN : br90306
Re: Capteur AAC, Capteur cliquetis
salut.
donne des infos sur ton modele.
le capteur de cliquetis ce n'est pas le capteur AAC.
donne les infos de ta titine dans etk on va trouver ça
c'est un 320i e46 de 2004 2L2 moteur M54 93.000KM VIN : kk54047
J'ai des raisons de m'inquiéter ? je n'ai aucun voyant moteur allumé juste ce défaut juste après avoir changer le capteur AAC
- lifala
tu as des pertes de puissances ?
- lifala
Je ne pense pas avoir de pertes de puissance, je l'ai depuis quelques mois mais je ne vois pas de différence, la seul que j'ai vue c'est en changeant le capteur AAC j'ai l'impression qu'elle part mieux moins besoin de faire patiner l’embrayage
- lifala
tu peux essayer inpa ou rheingold (ista/D) en diag peu etre.
Pour tout te dire un mécano l'a passé a la valise il m'a dit y'a absolument rien et moi je trouvé le défaut AAC et le cliquetis maintenant donc je ne sais pas trop si c'est la mienne qui déconne ou celle du garage qui est nul mais bon c'était une bosh
- lifala
le capteur de cliquetis hs fait perdre en perf. il me semble.
- Isidore
- Membre Professionnel
- Véhicule : BMW F20 LCI 116i Sport
- Code VIN : 5D61807
Tu mets quoi, comme carburant ?
