Bmw série 1 143 cv
Posté : 21 juil. 2016, 09:06
par Guillaume
J'ai une série 1 118d 143 cv de 2006.
J'ai changé les plaquettes arrières et témoins récemment, j'ai roulé avec sans aucun probleme et 2 jours apres, le voyant jaune de frein s'allume en permanence avec le voyant jaune DTC ( triangle jaune entouré)
J'ai roulé un peu pour voir mais je n'ai pas constaté de changement de stabilité et autre...
Est ce qu'il s'agit d'un faux contact ou est ce que le système DTC est tombé en rade ?
Si quelqu'un peut m'aiguiller avant que je la passe à la valise.
Re: Bmw série 1 143 cv
Posté : 24 juil. 2016, 15:08
par Magny
j'ai eu se problème récemment, avec en plus panne de l'avertisseur de crevaison et j'en passes.
Après passage chez bmw il s'agissait simplement du calibrage du point 0 de la direction qui avait été "perdu" (je précise que mon modèle est équipé de la direction active), donc ils ont juste recalibré la direction et tout est ok ²5
En passant, je n'ai rien déboursé, peut être aura tu la même chance sur l'origine et la solution
