Bon, je me présente rapidement avant d'évoquer mon petit soucis:
- Kevin
- 29 ans
- Région Aquitaine
- Ma petite voiture est une E46 316Ti de 2002.
Je l'ai acquise en 2012, il y a presque 4 ans jour pour jour. L'ancien propriétaire avait installé 1 année auparavant un nouveau poste autoradio GPS tactile (qui avait été installé par BMW si mes souvenirs sont bons...).
Samedi dernier, en conduisant, celui-ci s'est complètement coupé (plus de son, plus de GPS, plus rien...). J'ai vérifié les fusibles et pas de soucis.
Par contre, je crois savoir qu'il y a un autre fusible derrière le poste lui même. Mais soucis : je ne sais pas du tout comment le démonter pour aller voir si le problème vient de là. Comme vous pouvez le voir sur les photos, il y a 2 petites encoches en bas à droite et à gauche du poste.
Alors, voici mes questions :
- Quelqu'un a t'il déjà eu un problème de ce type avec cet autoradio ?
- Le problème peut-il venir simplement du fusible de l'autoradio ?
- Quelqu'un saurait-il me dire comment le démonter pour aller jeter un coup d’œil rapide ? Quelles clefs faut-il ?
Merci beaucoup !
- Nous sommes le 03 févr. 2025, 14:10
Problème auto-radio GPS
- Véhicule : BMW E46 316Ti
- Véhicule : E61 525da excellis
Re: Problème auto-radio GPS
Bonjour kévin,
dans un premier temps, faut que tu te procure un tournevis plat que tu auras pris soin de protéger, par du scotch pour ne pas abimer tes baquettes de tableau de bord.
Tu dois glisser ton tournevis entre le tableau de bord et tes baguettes pour les lever et ainsi pouvoir les retirer. Si mes souvenirs sont bons, il doit y avoir 3 fixations par baguettes.
Ensuite tu dois avoir accès au vis qui maintiennent ton auto-radio.
tu les retires et tu sort ton bloc autoradio.
fusible derriere au niveau des connectiques
voila
voila
