[BMW 316ti COMACT E46] essuie glace arrière HS
jul10150
Véhicule : Bmw (e46) 316ti compact
Code VIN : FW27517
Message par jul10150 »
Bonjour à tous, fan du bleu et blanc
Comme je le disait il y a 10 mn, je viens d'avoir un compact e46
mais mon essuie glace arrière est hs.
qd je pousse le commodo au premier cran ou au deuxième cran rien de fonctionne.
pas de bruit rien.
J' ai démonter tout est branché, les fusible sont vérifié.
moteur mort selon vous ?
Merci à vous *98/
pacorabat
Code VIN : FV39857
Re: [BMW 316ti COMACT E46] essuie glace arrière HS
Message par pacorabat »
Regarde ce sujet : probleme-essuie-glace-arriere-t46058.html
C'est très certainement ton cas : le liquide fuit à traverse l'axe de l'essuie-glace, qui encrasse le mécanisme interne du moteur et le bloque à la longue.
Ça se démonte assez facilement si tu veux essayer de nettoyer, mais le changement du moteur est généralement inévitable (j'en avais trouvé un d'occase en parfait état pour 45€).
jul10150
Code VIN : FW27517
OK merci je vais regarder
Ça se démonte assez facilement si tu veux essayer de nettoyer, mais le changement du moteur est généralement inévitable (j'en avais trouvé un d'occase en parfait état pour 45€).[/quote]
potom
Véhicule : 320i cabriolet, x1 20d
Message par potom »
Si cela t’intéresse j'ai un moteur d'essuie glace arrière qui fonctionné parfaitement. Si tu es intéressée dit le moi en MP. Tout petit prix *98/
