Problème embrayage 850 CSi [ CC02030 ]
Twistered
Code VIN : CC02030
Message par Twistered »
Hier soir en voulant déplacer mon jolie requin, mauvaise surprise en démarrant la voiture : pédale d'embrayage molle...
Pour info : 850 CSi ; embrayage changé à 170 000km ; véhicule en totalisant 200 000 aujourd'hui. Chassis : CC02030 (pour ceux qui veulent voir les pièces)
Postulat de départ (histoire de parler des mêmes choses) On dit que 0 est la position débrayée et 100 la position embrayée.
Avant le problème :
Embrayage relativement souple (une certaine rigidité quand même, c'est une BMW), avec un point de patinage situé entre 50 et 60.
Aujourd'hui :
Embrayage moue de 0 jusqu'à 50 et "rigide" après, point de patinage situé vers 85 - 95.
Du coup, je reste inquiet. Quel pourrait être la cause? Perte de pression du bocal ? Bref.... Votre aide me serait précieuse.
Merci :)
jeeper
Véhicule : E46-330d & E53-X5 & M6-cab
Re: Problème embrayage 850 CSi [ CC02030 ]
Message par jeeper »
Quand tu dis "changé l'embrayage", avec le mécanisme ou simplement le disque ?
Twistered
Code VIN : CC02030
jeeper a écrit :Bonjour,
Malheureusement, cette chose avait été faite par le précédent propriétaire. Je ressors les factures ce midi et te dit.
Twistered
Code VIN : CC02030
Du coup, kit déjà changé la dernière fois.
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Message par ricric11 »
salut Guillaume,
peut être simplement faire une bonne purge avec changement du liquide de frein ( comme sur bmw il sert aussi a l'embrayage)
Twistered
Code VIN : CC02030
ricric11 a écrit :salut Guillaume,
Salut mon ricounet !!
Je n'avais pas vu que tu avais changé de voiture ! Félicitations !
Concernant ça, la purge avait été faite il y a 1 an. Mais pourquoi pas. Par contre, un problème comme ça n'altèrerait t'il pas les freins aussi?
Merci de ton aide ! *44*
Titi44
Véhicule : 330D Touring E46 204
Message par Titi44 »
Ceci dit il faut aussi purger l'embrayage en même temps que les freins. Certains ne font pas l'embrayage ...
Edit :
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts ... Id=21_0056
Pièce 24 **2
Modifié en dernier par Titi44 le 23 août 2016, 16:31, modifié 1 fois.
Twistered
Code VIN : CC02030
Titi44 a écrit :Ceci dit il faut aussi purger l'embrayage en même temps que les freins. Certains ne font pas l'embrayage ...
Salut Titi,
D'accord, je vais voir avec mon mécano. Le problème apparaitrait aussi soudainement?
Bonne soirée.
Twistered
Code VIN : CC02030
J'ai ces schémas pour vous : On me parle d'un soucis d’émetteur et récepteur quels sont les pièces incriminées possibles?
Titi44
^^ c'est ça une bulle d'air peut créer ce soucis ...
Après si c'est soudain, ca peut être un dépot de rouille qui s'est décollé et qui bouche l'émetteur ou récepteur
