[E70 X5 an2007] Climatisation auto qui ne fait plus de froid
AmélieD95
Véhicule : E70 X5 an2007
Message par AmélieD95 »
J'ai un petit problème de climatisation automatique.
En effet, lorsque je souhaite mettre en fonctionnement la climatisation « froide », je ne constate aucuns refroidissements, l’air et la puissance de l’air fonctionne parfaitement. Le chaud également, mais quand il s’agit du froid, la température est ambiante et ne refroidit pas comme demandé.
Du coup, j’ai RDV demain matin pour faire une recharge et nettoyage de clim.
Sauf que, j’ai vu que ç pouvait venir du compresseur de clim mais je ne sais pas comment le contrôler…
Si vous avez des conseils, astuces, solutions, je suis preneuse !
Merci à ceux qui m’apporteront un peu d'aide !!
Titi44
Véhicule : 330D Touring E46 204
Re: [E70 X5 an2007] Climatisation auto qui ne fait plus de f
Message par Titi44 »
Deux choix :
- soit le circuit est percé par un caillou ou autre, donc recharge impossible, souvent c'est le radiateur de clim qui perce.
- soit c'est le compresseur qui est hs.
Au lieu de faire une recharge et nettoyage, commence par un diagnostic de clim ... par qu'il évite de remplir le circuit de climatisation si celui-ci est percé ou que le compresseur est HS.
AmélieD95
Merci de ta réponse.
Comment vérifier que le compresseur est HS ou pas ?
AmélieD95
A priori il y aurait un espèce de ventilateur électrique vers la calandre....
Aurais-tu plus d'infos ?
Merci par avance de ton aide
