impossible de passer les vitesse moteur allumé bmw e90 320i
Posté : 29 août 2016, 09:46
par bensmith
bonjour a tous,
je vous explique mon probleme:
il y a un mois,du jour au lendemain,impossible de passer les vitesse moteur allumé sur ma bmw e90 320i 170chx 145 000KMS
ayant changer volant moteur et embrayage il y a un an,je me reporte sur des bulles d'aire dans le circuit d'embrayage car il y a 3 mois j'ai changer disques et plaquette ainsi que le liquide frein et j'ai pas mal galerer a faire la vidange tous seul(repris 3 fois pour que les freins soit ok).
Etant donner que liquide d'embrayage est sur le même circuit que celui des freins,je vais au garage et demande une purge de liquide embrayage(chose que je n'avais pas fait).
Et la surprise,niquel!!les vitesse passent comme avant.......sauf que 15 jours après rebelote............alors je pense a l’émetteur ou récepteur mais avant de me lancer j'aimerai des avis.
l'embrayage semble toujours a la limite d’être en prise,j'ai la pédale qui sur les2 premier centimètre de pression est molle puis normal mais sa ne débraye pas.
merci d'avance!!!
Re: impossible de passer les vitesse moteur allumé bmw e90 3
Posté : 29 août 2016, 13:04
par bensmith
petit info,quand la voiture a un peu rouler et chauffer,cela semble debloquer le passage de vitesse..........
Posté : 30 août 2016, 06:12
par bensmith
Personne ne connait se problème?je vois que mon soucis déchaîne les foules......
Posté : 05 sept. 2016, 10:26
par Dcx
Salut, pour moi tu dois avoir une fuite quelque part... Peut être l'émetteur ou le récepteur qui peuvent être en cause . Et puis si après la purge cela fonctionne c'est qu'il y a une prise d'air quelque part ... *98/
