Intercooler 318d
- Véhicule : BMW (E46) 318d pack luxe
- Code VIN : FM66535
Intercooler 318d
Bonjour je viens a vous afin de vous posez une question, je pense devoir changer mon intercooler sur ma 318D car celui-ci c'est surement percer (je dois vérifier dans l’après midi) j'aimerais donc savoir si a la place de celui-ci j'y met un intercooler de 320D est-ce que je vais y gagner des perfs et de la fiabilité ou est-ce que se sont les mêmes intercoolers ? Sachant que je vais bientot reprog ma 318D a 150-160 cv
- Véhicule : (E46) 330d 204
Re: Intercooler 318d
ce sont les même intercooler
vas y molo sur la reprog, 160 ch sa va fumer sévère
- Rom8933
- Code VIN : PJ89622
siokyo a écrit :Bonjour je viens a vous afin de vous posez une question, je pense devoir changer mon intercooler sur ma 318D car celui-ci c'est surement percer (je dois vérifier dans l’après midi) j'aimerais donc savoir si a la place de celui-ci j'y met un intercooler de 320D est-ce que je vais y gagner des perfs et de la fiabilité ou est-ce que se sont les mêmes intercoolers ? Sachant que je vais bientot reprog ma 318D a 150-160 cv
Salut, qu'est ce qui te fais penser à un intercooler hs?
160cv sa ira très bien un ami à moi à une compact reprographie à 160cv qui tourne nickel
Du à un choc celui-ci est devenu courbé je pense donc le changer donc si j'y met un intercooler de 320d je ne gagnerai rien ? Concrètement qu'est ce qui change entre le 320d et le 318d car ceux ci sont tous les 2 de 2l et ils ont même moteur je pensai que la seule différence entre les 2 était intercooler, turbo, et peut être injecteur ce n'est pas ça ?
siokyo a écrit :160cv sa ira très bien un ami à moi à une compact reprographie à 160cv qui tourne nickel
oui sa tourne mais sa doit bien fumer à pleine charge
non tu ne gagnera rien avec l'intercooler de 320d puisque c'est le même
ce qui change c'est peut être le turbo, injecteurs, etc
Et si j'y met un intercooler de 330d car je peux peut être en avoir un
- Rom8933
siokyo a écrit :Et si j'y met un intercooler de 330d car je peux peut être en avoir un
Mettre un intercooler plus gros ne sert strictement à rien si tu ne met pas un plus gros turbo.
