Petit clic après passage de vitesse sur 130i
olivier-thib
Véhicule : BMW 130 i (E87) 258 ch
Code VIN : jv65515
Message par olivier-thib »
{\PrivacyManagerAPI\":{\"action\":\"getConsent\",\"timestamp\":1474535572405,\"domain\":\"googleads.g.doubleclick.net\",\"self\":\"googleads.g.doubleclick.net\",\"authority\":\"truste.com\"}}"
je suis nouveau sur ce forum. Je possède une 130i de 2008 en boite mécanique avec environ 110 000 km au compteur. Depuis un certain temps maintenant, j'ai remarqué un petit clic léger au niveau du moteur après un passage de rapport, au moment ou je ré accélère donc après avoir embrayé. le clic se fait entendre vraiment une fois que je ré accélère et non au moment ou j'embraye. Je l'entend notamment dans les parkings sous terrain à faible vitesse au passage première deuxième. Le bruit est présent à moteur chaud ou froid et semble systématique.
J'ai peur qu'il s'agisse d'un problème de boite. je ne trouve pas de cas similaire sur le net. Beaucoup parle d'un cliquetis moteur à bas régime mais ce n'est pas le cas ici.
Merci d'avance pour votre aide.
Bonne journée à vous
Olivier
mABgirl
Véhicule : Bmw (e46) 320D, pack luxe
Re: Petit clic après passage de vitesse sur 130i
Message par mABgirl »
Hello,
Une vidéo de ton bruit stp?
*11*
olivier-thib
Code VIN : jv65515
Bonjour :)
Merci je vais essayer de poster ça
