Bruit anormal au niveau de l'embrayage
- Véhicule : Bmw E46 320d pack luxe
j'ai besoin de votre aide je vous explique mon problème j'ai une Bmw e46 320d, j'ai changer mon embrayage + le volant moteur il y a peine 1 ans la voiture avait 198 000km aujourd'hui elle en a 210 000 le soucis est que j'entends comme un bruit de ressort des que j'embraye et relâche la pédale d'embrayage. Quelqu'un aurait il eu le même problème ?
- Isidore
- Membre Professionnel
- Véhicule : BMW F20 LCI 116i Sport
- Code VIN : 5D61807
Re: Bruit anormal au niveau de l'embrayage
Kevin_320d a écrit :Bonjour à tous,
Si tu l'entends à l'arrêt, ça n'est pas forcément anormal.
En revanche, si tu l'entends quand le moteur tourne, effectivement il y a de quoi s'interroger.
- Rom8933
- Code VIN : PJ89622
Salut, j'imagine que tu as changé ta buté. Tu as contrôlé ton liquide de frein?
Après ta pédale d'embrayage est liée à un ressort de rappel, c'est peut être tout simplement lui qui fait du bruit!
Salut, merci pour vos réponses rom8933 c'est à quoi je penser aussi mais je sais pas si se ressort est facile d'accès ? J'ai un autre soucis avec l'embrayage après avoir fait quelques kilomètre j'ai un bruit du genre clic clic clic si je pompe plusieur fois sur la pédale le bruit vient à disparaître d'un seul coup, je pense à une purge de l'ebrayage parce qu'il ne patine pas est il n'a que 10 000 kilométré
- Rom8933
Kevin_320d a écrit :Salut, merci pour vos réponses rom8933 c'est à quoi je penser aussi mais je sais pas si se ressort est facile d'accès ? J'ai un autre soucis avec l'embrayage après avoir fait quelques kilomètre j'ai un bruit du genre clic clic clic si je pompe plusieur fois sur la pédale le bruit vient à disparaître d'un seul coup, je pense à une purge de l'ebrayage parce qu'il ne patine pas est il n'a que 10 000 kilométré
Tu as regardé le schéma sur realoem? Tu as changé ton embrayage toi même?
Oui apparement c'est la piece numéro 13 sur la commande d'embrayage, non c'est un mécano que je connaît il m'a changer embrayage buté volant moteur.
- Rom8933
Kevin_320d a écrit :Oui apparement c'est la piece numéro 13 sur la commande d'embrayage, non c'est un mécano que je connaît il m'a changer embrayage buté volant moteur.
A t'il fait la purge correctement?
Justement je vais voir sa avec lui j'espère que c'est juste un problème de ressort et de purge
- Rom8933
Kevin_320d a écrit :Justement je vais voir sa avec lui j'espère que c'est juste un problème de ressort et de purge
Oui, ça serait bien.
Quelqu'un sait comment mettre une vidéo sur le forum ?
