Fumée noire après échange injecteur neuf
Mgs93
Véhicule : E46 330XD 204CV
Code VIN : JX53819
Message par Mgs93 »
j'ai changé un injecteur par un neuf suite à la casse de celui ci lors du démontage car grippé .Depuis , la voiture fume noire beaucoup et forte odeur de gasoil imbrulé .Je l'ai bien coder via INPA , ma question : faut il tous les changer , vu que les 5 autres ne sont pas neufs ? merci pour votre aide.
Rom8933
Code VIN : PJ89622
Re: Fumée noire après échange injecteur neuf
Message par Rom8933 »
Mgs93 a écrit :Bonjour,
Salut, l'injecteur que tu as changé, ça ne serait pas celui du cylindre n°4?
Mgs93
Code VIN : JX53819
Message par Mgs93 »
Bingo ! tout juste , y a t il une raison ??
Rom8933
Code VIN : PJ89622
C'est l'injecteur pilote.
Mgs93
Code VIN : JX53819
Message par Mgs93 »
Il y a une particularité , s'il est neuf par rapport aux autres ? sur INPA les corrections me parraissent bien ,je ne savais pas qu'il y avais un injecteur pilote sur ce modele ,peux tu m'en dire plus *98/
Rom8933
Code VIN : PJ89622
Mgs93 a écrit :Il y a une particularité , s'il est neuf par rapport aux autres ? sur INPA les corrections me parraissent bien ,je ne savais pas qu'il y avais un injecteur pilote sur ce modele ,peux tu m'en dire plus *98/
J'avoues que j'ai un doute aussi, je ne pensais pas qu'il y ai un injecteur pilote sur ce model. Mais tes symptômes y ressembles fortement.
La procédure bmw indique qu'il y a juste à changer les valeur du nouvel injecteur dans la DDE, c'est tout.
Sur INPA, les plages de débit des injecteurs sont toutes bonnes?
Mgs93
Code VIN : JX53819
Message par Mgs93 »
A priori les valeurs de corrections sont bonnes ,je te confirmerais les valeurs exact .
Rom8933
Code VIN : PJ89622
Pourquoi au départ, tu as voulu démonter ton injecteur?
Mgs93
Code VIN : JX53819
Message par Mgs93 »
J'étais parti pour changer le joint de cache culbuteur, l'injecteur en question était grippé ,j'ai du forcer pour le démonter , en le remontant le moteur refusait de démarrer ,injecteur HS , bloqué en position ouvert ,et donc perte de pression dans la rampe .Et la symptome qui reviens : quand je tire dedant , une fois revenu au ralenti ,je sent des vibrations et un claquement qui ressemble fort à un volant moteur HS ,alors que VM et embrayage neufs ²2
Rom8933
Code VIN : PJ89622
Mgs93 a écrit :J'étais parti pour changer le joint de cache culbuteur, l'injecteur en question était grippé ,j'ai du forcer pour le démonter , en le remontant le moteur refusait de démarrer ,injecteur HS , bloqué en position ouvert ,et donc perte de pression dans la rampe .Et la symptome qui reviens : quand je tire dedant , une fois revenu au ralenti ,je sent des vibrations et un claquement qui ressemble fort à un volant moteur HS ,alors que VM et embrayage neufs ²2
Ok, c'est INPA qui t'as dit que tu avais un injecteur hs? Tu as combien de kilomètres?
