Accoup au démarrage a froid
FLO X3 2.0 177ch
Véhicule : BMW E83 2.0DA confort
Code VIN : WJ62742
Message par FLO X3 2.0 177ch »
Je me présente à vous pour vous parler d'un petit soucis que je rencontre sur mon X3 2009 177ch BVA, espérant profiter de votre expertise et conseils avisés.
Apres avoir parcouru le forum je n'ai pas vu de problèmes similaires.
A FROID, lorsque je m'arrête au feu par exemple, quand il faut démarrer je lâche le pied de la pédale de frein, et en toute logique la voiture devrait avancer sans accélerer. Hors quand je lâche la pédale de frein, la voiture reste sur place 1 ou 2 secondes puis repart avec un gros accoup.
Ce problème intervient uniquement à froid et jamais à chaud. (La voiture chauffe très vite je trouve, je ne sais pas si c'est une spécificité de BMW...)
En revanche, si je m'arrête complètement (toujours à froid) mais que je relache le frein sans attendre trop longtemps ca ne le fais pas. Donc du coup quand je m'arrête je lève le pied plusieurs fois pour ne pas rester trop longtemps le pied sur le frein pour ne pas avoir le problème au démarrage. Le problème disparait complètement une fois la voiture chaude.
Merci par avance de vos avis.
Bonne soirée!
Re: Accoup au démarrage a froid
As tu déjà fait ta vidange de boite ?
FLO X3 2.0 177ch
Code VIN : WJ62742
Oui je l'ai faite il y a 3000 Kms.
Symmed
Véhicule : Bmw x3 e83 177 ch
Message par Symmed »
Bonjour j ai également un x3 2l 177 avec exactement le même problème d accoup a froid.
Avez vous trouvé la cause du problème ?
Merci par avance
Retourner vers « Bmw X3 »
