probleme a passer les vitesses 316I E36
tony.50
Véhicule : 316i et 525i et 323ci cab
Message par tony.50 »
salut
depuis hier j'ai du mal a passer les vitesses surtout la marche arriere et la premiere.
ca passe a peu pres bien moteur eteint donc sans contrainte.
ca fait 15 ans que j'ai la voiture et la premiere a toujours eu un peu de mal a froid mais tres peu.
la faut vraiment forcer comme un boeuf pour la passer sauf en roulant(avec la marche arriere).
je pense donc en premier lieu a une vidange boite,et mettre cela comme huile:
huile 75W80API GL5
quand pensez-vous?
et si pas d'amelioration,je penche pour le disque d'embrayage?
merci a vous pour toutes aide ²1
tony
Re: probleme a passer les vitesses 316I E36
Tu peux effectivement changer en premier lieu l'huile de transmission mais je pense qu'il va falloir changer ton embrayage (disque, mécanisme et buttée) .
**2
tony.50
slt
merci pour ta reponse et avec ma chance du moment je me doutais bien de ca!!!!!!! *63*
il y en a pour cher en pieces?
merci
