BMW E92 problème éclairage intérieur (plafonnier)
Posté : 06 janv. 2017, 21:41
Bonjour a tous.
Voilà mon problème.
J'ai un soucis avec l'éclairage intérieur (2 liseuses avant et les 3 arrière) qui est full LED.
Toute les ampoules fonctionne correctement mais quand je met le contact donc moteur démarré, j'ai uniquement l'éclairage central avant qui fonctionne correctement.
Quand j'allume les 2 liseuse avant ( conducteur et passager ), elles s'allument 5 secondes puis s'éteignent. Impossible de les ralumer, sauf si je coupe le contact.
Le même problème pour les liseuses arrières avec en plus la centrale qui ne fonctionne plus après 30 min de contact moteur.
Exemple : Je déverrouille ma voiture le matin tout s'allume a l'intérieur.
J'allume ma voiture, en ouvrant les portes, tout s'allume, mais après 30 min de préchauffage, si j'ouvre les portes je n'ai que l'éclairage central avant qui fonctionne (tout ce qui est aux pieds fonctionne nickel) et en appuyant sur les boutons avant et arrière rien.
Si quelqu'un peut me dire si c'est un problème ou un fonctionnement normal (étrange).
merci d'avance
Voilà mon problème.
merci d'avance
