Remplacement cuvette xenon e46
- Véhicule : BMW e46 330d Touring
Bonjour à tous.
Comme le dit le titre de ce post, je souhaiterais effectuer la réparation de mes xénon sur mon e46 ph2 de 2004.
J'ai déjà les xenons d'origine. Et comme pour beaucoup je suis atteint de la maladie des cuvettes brûlées derrière l'ampoule...
De plus, j'ai mon ampoule gauche qui scintille..
Pensez vous que cela puisse convenir pour mon véhicule : https://www.theretrofitsource.com/compl ... epair.html
L'english n'étant pas du tout mon truc j'avoue sécher légèrement...
Est-ce que j'aurais des problèmes électriques ou des défauts suite au changement d'ampoules/ballast.
Merci d'avance pour vos réponses.
- Dcx
- Administrateur du site
Re: Remplacement cuvette xenon e46
Avec un peu de recherche tu aurais pu trouver ce tuto qui va de donner un énorme coup de main
----->>> reparation-xenons-zkw-faisceaux-faibles-t37907.html
Merci Dcx pour la redirection.
En effet j'ai du zappé et passer devant sans le voir :x ..
Du coup, je vais tout lire ce sujet :D
Thx :)
Thx :)
