Problème boite auto 120d e87
Posté : 05 févr. 2017, 12:28
par Micka one
Bonjour à tous. Je viens vers vous car un j'ai un soucis avec ma boite auto sur mon 120d De 2004.
Alors je m'explique en espérant être le plus clair possible.
Quand je roule en mode "D" ou en mode "DS", tout va pour le mieux...
Mais si je passe en mode boite séquentielle, des que j'appuie à fond, et que je passe les rapports moi même, j'ai la voiture qui a une vitesse ou une autre va accélérer à fond comme si elle passait au point mort entre 2 vitesses...
S'en suit du voyant de boite qui s'affiche au TDB, et la voiture reste à la dernière vitesse qui était passée avant ce "passage point mort", et plus possible de passer ou retirer de vitesses en séquentielle, pas de réponse de la boite en "D" ni en "DS" non plus... si je coupe le moteur et redémarre directement tout est ok...
Et si j'accélère pas trop fort les vitesses je peux les passer en séquentielle sans aucun problème en temps normal... 46*
Qu'est-ce qui peut causer ce soucis? Merci de votre aide... ²3
Re: Problème boite auto 120d e87
Posté : 05 févr. 2017, 21:20
par Jean-Phi3413
Le meilleur moyen de trouver le problème c'est d'aller chez un garagiste partenaire ZF (ou GM) et de passer la valise.
Salutations.
