Problème de crevaison
Posté : 05 févr. 2017, 14:01
par Djay021
Je me retrouve avec une crevaison lente sur ma BM. J'ai deux questions :
1. Avec le Mobility System, combien de Km peut-on faire ?
2. Si j'utilise ce système, est-ce que ensuite je serai obligé de changer le pneu ou pourra-t-il être rechapé ?
Merci pour votre aide.
Re: Problème de crevaison
Posté : 05 févr. 2017, 14:54
par Dcx
Le kit réparation est décrit ainsi dans la notice d'utilisation :
Système BMW Mobility :
Il comprend un réservoir de produit d'étanchéité et un compresseur
Je passe la procédure de mise en œuvre...
La pression à atteindre est de 2.5 bars (quelque soit la charge du véhicule ou le type de pneu).
Il faut ensuite rouler 5km à v<80km/h puis refaire la pression à 2.5 bars.
Si la pression ne se maintient pas il faut recommencer.
Si la pression reste inférieur à deux bars il restera inefficace.
Si ton véhicule est équipé de Run Flat qui sont des pneumatiques munis de flancs auto-porteurs, qui te permette de continuer de rouler en toute sécurité (à vitesse limitée) même en cas de perte de pression. En cas de crevaison, tu disposes d’une autonomie de 80 km (vitesse limitée à 80 km/h). Ces pneumatiques sont dotés d’une structure avec un composé de gomme spécifique qui évite aux pneus de se déjanter en cas de crevaison.
Voila
Posté : 05 févr. 2017, 18:15
par Djay021
Concernant mon autre question, je me dis que si on injecte une mousse (je crois que c'est le principe) dans le pneu, peut-être que celui-ci ne peut pas être rechapé ?
Pour ce qui me concerne, c'est une vis dans le pneu. Je pense donc qu'il peut être rechapé. Donc, je cherche à savoir si je peux utiliser le système Mobility pour aller au garage ou si il faut que j'enlève le pneu et que je l'emmène pour faire effectuer la réparation ?
