Problème centralisation
- Véhicule : Bmw E46 320d
Bonjour à tous!
Après plusieurs recherches sur mon problème de centralisation de ma BMW e46 de 10/1999, je ne trouve personne qui a le même cas.
Donc je pause la question au cas où.
Voila:
Ma clé ouvre que le coffre en appuyant sur le bouton mais pas les portes.
Quand je suis à l'intérieur du véhicule et que j'appuie sur la centralisation au milieu de l'habitacle ça ferme toutes les portes et lorsque je rappuie ça n'ouvre pas.
Donc, quand je me gare je laisse le véhicule ouvert côté conducteur (pas le choix). Et parfois lorsque j'enlève la clé et m'apprête à sortir, toutes les vitres se baisses.
Je redémarre l'auto et suis obligé d'attendre quelques secondes pour pouvoir remonter les vitres (car quand j'essaie de les monter de suite, elles ne veulent pas monter).
Voici mon soucis lol
Au plaisir de vous lire!!
Voila:
- Hbleue
- Véhicule : 318i e90 confort
Re: Problème centralisation
Bonjour helicebleue,
Moi c'est Richard 34 et heureux propriétaire de ma 1ère BMW. Une 320d e46 136cv. Et j'habite Dijon.
Mais il me semble l'avoir déjà fait!
Alors personne pour m'aider?
- jeeper
- Véhicule : E46-330d & E53-X5 & M6-cab
0=goog_dom_content_loaded\n4=3141753434\n24=14869916047040=goog_dom_content_loaded\n4=3141753434\n24=1486991604704Bonjour,
C'est ton boitier ZKE qui présente des relais défectueux http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW/affiche-fiche-technique-1010-1010-reparation-de-zke-e46-centralisation-portes-hs.html
Il est possible d'acheter les relais en question, puis de les remplacer. C'est un travail minutieux, et il faut posséder des bases en soudure à l'étain (électronique). Le circuit est tropicalisé (vernis sur les composants et les soudures) ce qui rend le travail de dessoudage délicat.
Tu peux trouver un boiter de E46 à 30 € sur EBay, mais il va falloir alors le reprogrammer.
Ou alors tu trouves une boite qui te le refait http://www.reparation-zke.fr/#ACCUEIL.F; ce sera sans doute la façon la plus simple pour toi. Lorsque tu le reçois, il suffit de le remettre en place sans devoir le reprogrammer.
Thierry
Thierry
