Batterie faiblarde : Changement ou charge et codage?
Posté : 10 févr. 2017, 17:18
Je suis les sujets relatifs avec attention et intéret parce que ma 520 connait des soucis de batterie (12v 80A 800AH) d'origine.... Même message que beaucoup, Batterie fortement déchargé.
Dans un premier temps, je me suis dis, "ben, simple, je vais la recharger". J'ai bien lu qu'il ne fallait pas la débrancher sous peine de devoir recoder....et je n'ai pas le matériel pour ça. J'ai donc testé au Multimetre à 12,5v pourtant.... et opté de brancher mon "chargeur lent". Vous connaissez le principe. Le chargeur "intelligent" charge lorsque nécessaire et maintient la charge ensuite selon le besoin de la batterie (J'ai branché sa prise rapide que je laisse en place au cas où).
Le fait est, je 'ai laissée environ 24h en charge puisque "sans risque"; dès le moment où la batterie est full, le chargeur passe ne mode "entretien". 24h plus tard, le chargeur indique "batterie chargée". Content, je débranche l'alim, Je met le contact et l'ordi de bord dit "batterie fortement déchargé" (et le reste... plus de date et heure)... Mais sans aucun soucis de démarrage.
Faut il recoder dès le moment où l'odi a détecté une baisse de charge?
Après plusieurs jours, aucun probleme de démarrage mais ce signal le matin, et jamais en cours de journée lorsque je roule un peu....
Dois-je croire le chargeur qui teste la batterie (et coder) ou l'ordi de bord potentiellement "bloqué sur son message"?
Merci de vos avis....
