e39 m52 énorme problème tableau de bord éteint arbre de Noel
papyjc
Véhicule : BMW e39 M52 520iBVA
Code VIN : BH51240
Message par papyjc »
complexe merci de bien lire avant de répondre...
E39 M52 520i bva 1996
ce matin route de nuit avec phare , plus de ventilation au départ (hier impeccable) ²2
A 70 km de la, tableau de bord fait l "arbre de Noel" avec perte de toutes les indications, du niveau d essence, a la température. , Tiens, la ventilation et revenue! *63*
Aléatoire, les voyants et aiguilles font n importe quoi, s allument, clignotent, les aiguilles indiquent n importe quoi, puis tout cela s éteint... l aiguille niveau d essence monte AU DELÀ du maxi pendant 1 seconde... perte de l heure au poste de radio, plus de régulateur au volant, et tout s éteint pendant 5 kilomètres... et on n entends plus le bruit du clignotant (mais ils fonctionnent!) quand je sors clef a la main, ouverture fermeture de porte me fait clignoter des voyants... ²3
Moteur, boite phares clignotant fonctionnent impeccable, je suis rentré sur les 70 km du retour. Le véhicule redémarre sans problème.
Toujours bizarre les pannes électriques... Ouf, je suis rentré! l alternateur a bien chargé
J ai essayé d être le plus clair possible et je n ai pas trouvé de réponse sur le forum, aussi je me permet de vous solliciter
papyjc
Code VIN : BH51240
Re: e39 m52 énorme problème tableau de bord éteint arbre de
bonjour
pas d évolution des symptômes depuis mon dernier message après bombe contact et gratté les contacts sur fusibles boite a gant et coffre et les trois relais trouvés dans le coffre et sur les contacts du module de la boite a gant après démontage débranchement des connecteurs.
parcouru 400 km avec les 3/4 du tableau de bord fonctionnel
il me reste comme dysfonctionnements
je n ai plus d accès a l ordinateur de bord en appuyant sur le bouton en bout du commodo des phares,
je n ai que la température affichée, mais qui délire, n importe quoi s affiche. (peut être une autre panne, cela me l avais fait cet été)
l aiguille du deconometre as la tremblote, fait n importe quoi, monte en dehors des limites, par moment fonctionne a l envers... Spectaculaire!
je n ai plus de pompe lave glace (peut être une autre panne?)
je n ai plus le buzzer de phares allumé a l arrêt
je n ai plus les voyants portes ouvertes
j ai débranché la batterie pour tenter une réinitialisation de l électronique sans succès
Il se trouve ou le module ordinateur de bord? que je puisse regarder l état des connecteurs?
au plaisir de vous lire JCCamus
lifala
Code VIN : br90306
Message par lifala »
Salut.
Cette panne est bien bizarre ... 46*
Tu as fais un diag ?
pas d'infiltration d'eau ? (moquette humide par exemple)
C'est une berline ou un touring ?
