Problème d airbag
Beki123
Véhicule : 745i
Problème d airbag
Message par Beki123 »
Bonjour quand je démarre ma voiture
745i annee 2004 j ai le voyant airbag allumé et il y a marqué qui faut aller chez Bmw et il y a aussi le voyant de la ceinture qui resté allumé
Merci de m aidez
rentek
Véhicule : Bmw (E46) 320d An99
Code VIN : CA47675
Re: Problème d airbag
Message par rentek »
Pour le voyant d'airbag, il faut que tu passes la valise (en ventre sur ebay pour 30€ ; taper les mots clés "obd bmw") pour voir quel airbag est en cause.
Dans un premier temps je te conseille d'effacer le défaut, ce qui fera disparaitre le voyant du tableau de bord.
Si le voyant se rallume c'est qu'il y a bien un problème.
Souvent il s'agit du tapis de présence du passager à remplacer. Pour cela il faut déhousser le siège passager.
En espérant que ça t'aide
