Panne équipement électronique...Lequel?
canasw87
Véhicule : BMW (E87) 116i Confort (2005)
Message par canasw87 »
L'ODB de ma one (e87 116i de 2005) m'a indiqué le pictogramme "besoin de maintenance" durant la période de froid que nous avons eu. Également affiché continuellement, les pictogrammes indiquant une panne d'un équipement électronique. Je décide donc de passer à la concession BM. Le gars me dit que ma batterie se décharge d'où le pictogramme. J'ai donc suivi son conseil : mettre ma batterie à charger pendant 24h (en utilisant les fiches du compartiment moteur). Après recharge, je vérifie avec mon chargeur l'état de mon alternateur. Il m'indique qu'il y a un défaut de tension dans l'alternateur. J'ai démarré ma voiture et le pictogramme est toujours présent... §1
Avez-vous une idée d'où le problème peut venir svp?
Image Image
dolus37
Véhicule : 130i E87
Code VIN : PS80640
Re: Panne équipement électronique...Lequel?
Message par dolus37 »
hello
ce n'est pas le message pour faire la grosse révision ??
canasw87
Non je ne pense pas car tout est à jour de ce côté-là.
Je suis passé chez BM ce midi et le mec se demande bien aussi ce qu'il y a.
J'ai mesuré la batterie au multimètre :
Moteur coupé : 12,2 V (sachant que j'avais roulé avec 20 minutes avant)
Au ralenti : 14 V
A 2000 tr/min : 14,2 V
Valeur max en montant en régime : 14,2 V
riri7707
Véhicule : Bmw X5 (E53)/Bmw X1(N47)
Message par riri7707 »
12.2v me semble un peu juste.
Quel est l'âge de ta batterie ?
Si plus de 6 ans, ben, faut la remplacer.
Ton alternateur est OK = +/- 14v moteur en marche est normal.
**2
canasw87
Je pense qu'elle a beaucoup plus que 6 ans. Elle a encore une étiquette avec des numéros de téléphone belges dessus (mise en circulation en Belgique). Donc au maximum elle a presque 12 ans.
Question bête mais question quand même : pourquoi ça ne m'affiche pas le pictogramme batterie dans ce cas là? Sachant que je l'ai rechargé pendant 24h le weekend dernier ²5
