Desactiver Vanne EGR 320d 2004
Posté : 24 févr. 2017 11:50
Alors je sais qu'il y a déjà beaucoup de topic sur ce sujet, mais je n'arrive pas à trouver de réponse précise...
Je souhaiterais désactiver la vanne EGR sur ma 320d E46 M47N 2004
Donc à priori plusieurs méthodes, boucher avec une pièce côté arrivée gaz, boucher durite de dépression...
quelle est la méthode la plus efficace ?
-boucher avec une pièce ? (perso je ne vois pas comment la pièce tient sans tomber, une boule d'alu ferait l'affaire ou il y a un risque ? léger flux d'air ou boucher complètement ?)
-boucher la durite de dépression seulement ? dans ce cas de quel côté ? je débranche côté EGR et je bouche ce côté de la durite (noire) ? faut-il aussi dans ce cas boucher l'entrée de la durite de l'EGR ou laisser libre ?
merci pour les précisions :)
