probleme centralisation +zke
Jorgemanuel
Véhicule : E46 323i
Code VIN : AZ40034
Message par Jorgemanuel »
bonsoir,
Depuis quelques temps j'ai un probleme avec ma E46 323i de 1998, du jour au long demain quand j'ouvre la porte avant conducteur ou passager avant j'ai la vitre avant qui descend d'un centimetre comme si c'etait un coupé, je ferme la porte et ça remonte. Aussi avant avec ma télécommande j'ouvrais avec une impulsion la porte coté conducteur et ensuite une deuxieme impulsion les autores portes, quand je depassais les 16kms les portes se fermaient automatiquement et aussi je pouvais ouvrir les vitres et toit ouvrant avec la télécommande. Depuis plus rien. Dona j'ai essayé de reprogrammer avec bmw scanner. Le logiciel se connecte bien je coche les cases qui m'interesse ( une chose la case ou il y a les 16kms reste toujours en gris impossible de la cochée) et au moment de lancer l'ecriture j'ai un message coding data write fail.si je vais dans le lcm pour les révisions par exemple la l'ecriture se fait bien.
Et il y a peu nouveau soucis je n'arrive pas á ouvrir les portes avec la télécommande, simplement avec la clé, avec le bouton interieur ça ouvre ou ça ferme bien.
Dans un poste j'ai lu qu'il avait une antenne ou recepteur diversity pouvez vous me ou il se trouve sur une 323i touring de 1998? Merci de votre aide.
jeeper
Véhicule : E46-330d & E53-X5 & M6-cab
Re: probleme centralisation +zke
Message par jeeper »
Le même sujet est en cours de traitement ici post1105440.html#p1105440
Thierry
Jorgemanuel
Véhicule : E46 323i
Code VIN : AZ40034
Merci Thierry, mais j'ai lu l'article mais ça ne m'aider en rien.
Les 2 telecomande fonctionnent et les piles sont neuves mais ça nouvrent pas.
jeeper
Dans ce cas là, pourquoi ne pas tenter une reprogrammation des clés.
Tu sais le faire ?
Thierry
jeeper a écrit :Dans ce cas là, pourquoi ne pas tenter une reprogrammation des clés.
Tu sais le faire ?
Thierry
*21* Clairement c'est la première chose à faire *98/
jeeper
La procédure de reprogrammation est celle-ci :
Image Image
Les 2 types de clés :
Si ca ne fonctionne toujours pas, il faut trouver un boitier ZKE à 30 € sur EBay. Mais il faut faire attention, il y aura peut être un peu de reprogrammation des options.
Thierry
Jorgemanuel
Véhicule : E46 323i
Code VIN : AZ40034
Merci Thierry pour tom tuto, je vais essayé, mon cas c'est la clé type 1, une question si c'etait le boitier zke penses-tu que j'arriverais á ouvrir les portes avec la clé et que le bouton interieur ferme et ouvre bien. Sais-tu ou se trouve le boitier infinity?
Si c'est ton boîtier ZKE, tu ne pourra pas ouvrir tes portes avec la clef **2
Jorgemanuel
Véhicule : E46 323i
Code VIN : AZ40034
Bonsoir Thierry,
Je rentre de week-end dis moi une chose ,sais-tu pourquoi je n'arrive pas á programmer le boitier zke message erreur d'ecriture. Sais-tu ou se trouve le boitier diversity?
jeeper
Il est ici, sur l'arrière du véhicule :
Si ta radio a une bonne réception, je ne pense pas que cela puisse venir de là.
Thierry
