Erreur code 00A177 - Ventilateur inopérant CCC
jeeper
Véhicule : E46-330d & E53-X5 & M6-cab
Message par jeeper »
Salut à tous,
suite à l'erreur "ventilateur inopérant" remonté à la valise, j'ai donc changé le petit ventilateur se trouvant à l'arrière de mon CCC.
Ça va un peu mieux, mais j'ai toujours des coupures intempestives du son, lorsque la température extérieur dépasse les 20°C.
Avant de le changer, j'avais également la molette de l'iDrive qui se déverrouillait en même temps que la coupure du son.
Mon problème provient donc sans doute d'une montée en température de mon CCC, qui se met alors en sécurité en coupant le son.
Y en a qui ont des idées pour aller plus loin et supprimer de façon définitive mes aléas ?
PS : Vous allez pouvoir trouver le ventilateur sur EBay ou Amazon, mais sans le support et au même prix que chez BM. Donc mieux vaut allez chez le concessionnaire qui vous le vendra 60€ HT.
Thierry
Lorenzo_130i
Véhicule : BMW (F22) M240i - BMW (F48) X1
Code VIN : V626736
Re: Erreur code 00A177 - Ventilateur inopérant CCC
Message par Lorenzo_130i »
Je vais peut-être enfoncer une porte ouverte mais as-tu vérifié :
- que le nouveau ventilateur tourne bien ?
- que la vitesse de rotation correspond à celle de l'ancien ?
