gps idrive
- Véhicule : bmw serie 1 120da 177ch luxe
- Code VIN : PA56245
gps idrive
bonjour a tous
je possède depuis 6mois une série 1 120da 177ch luxe de juillet 2007 j aimerais savoir s il est possible de mettre a jour le GPS ainsi que de mettre le Bluetooth qui est semble t il pas actionné merci dans l attente de vous lire
- Labo947
- Véhicule : BMW F21 M135i xDrive
- Code VIN : J186932
Re: gps idrive
Salut!!
Si ton vehicule est equipé d'un double lecteur DVD en facade, il faut aller voir le concessionaire pour acheter un DVD avec mise a jour (ou le trouver ailleur ^^ ).
Pour ton bluetooth, tu doit faire allusion a la touche sur ton volant, mais cela ne veut pas dire que ta serie en est bien équipé!! En concession, cela va etre assez cher car il faut rajouter un boitier electronique! Au plus simple pour toi c'est un bluetooth externe... c'est moche oui!! ^^
Voila! A+
Voila! A+
Re: gps idrive
Bonjour merci de ta reponse
Pour la.mise à jour pour moi c est bmw pas se souci pour le bluetooth je me suis rendu compte ce week end quand branchant mon tel avec la prise jack et en me mettant sur aux je pouvez téléphoné cela coupe le son de la musique tele chargé pas bien je sais et mon tel sur mes genou par contre je n ai pas réussi avec la radio penses tu que cela vienne de mon tel ou il faut une application
Merci si tu peux M aidé
- Labo947
Re: gps idrive
Salut!!
Je t'ai sorti le listing des options de ta one. Comme je te disai, tu as un volant multifonction mais pas de preparation bluetooth pour telephone.
Lorsque tu as branche ton tel a la prise aux, tu as simplement fais passer le son dans l'autoradio comme pour un casque audio ou des ecouteurs par exemple, il n'y a pas de micro dans ta serie 1, du coup tu passai par le micro de ton tel. Cette technique ne coupera jamais la radio ou un cd quand tu recevra un coup de fil!! tu devra a chaque fois te mettre sur Aux... pas tres pratique a l'usage.
Donc si tu veut du bluetooth c'est soit qui Parrot ou soit mise en place de la preparation en concession (Boitier + neccessaire cable et micro + programmation = $$$)
Voila, n'hesite pas si tu n'a pas suivi!! ^^
EDIT: Voici la mienne equipée du bluetooth pour comparaison, option 0644.
Re: gps idrive
Réponse très claire et très logique avec un peu de réflexion j aurais du y pensais
Merci encore donc radio par tel j ai vue que c était possible tout ça dans le but de sécurité bien sûr je vais quand même demandé à bmw le coût
Re: gps idrive
bonjour labo947
suite a tes réponses claires je reviens vers toi pour un autre petit souci
ma one sort du garage pour replacement galet tendeur plus courroie micro v xf et joint couvre culasse et depuis j ai le voyant moteur allumé
mon job ne m a permis de me rendre chez BMW et je me suis rendu compte du voyant en arrivant chez moi 10klm après
penses tu que c est lié un copain m a passé un odb 2 pour les codes erreurs et 2 erreurs 1° p0103 et l autre p3274 sais tu a quoi cela correspond et si ce truc odb2 est t il fiable
- Labo947
Re: gps idrive
Salut! loool oui j'ai fais au mieux ^^
Pour tes defauts, regarde si ton debimetre d'air est bien branché pour commencer ;)
Re: gps idrive
salut labo 947 incroyable la fiche électrique n était pas branché sur le débitmètre heureusement qu ils font de la mécanique et non de la chirurgie par contre il me faut revenir chez eux pour enlever le voyant moteur je pense en tout cas merci beaucoup pour l intérêt que tu portes a des personnes qui comme moi ne connaissent
pas grand chose en meca mais qui sont fan de BMW
- Labo947
Re: gps idrive
Content d'avoir pu t'aider!!
Re: gps idrive
Labo947 a écrit :**//5
Salut Labo947 j espère que tu vas bien depuis le temps j ai encore une question rien de bien méchant c est plutôt un conseil l hiver est la et je me demande quoi mettre en pneu sachant que j habite vers toulouse j ai entendu parler des pneu 4 saisons qu en penses tu et qu elle marque tu me conseilles je sais très bien que l idéal c est des pneus hivers et des pneus été
Dans l attente de te lire
