siege électrique a mémoire vers siège électrique chauffant??
- Véhicule : E39 525d
slt tt le monde j'ai une question j'ai mes siège d'origine électrique a mémoire ,je voudrais mettre des chauffant électrique et j'ai vue que la connexion(prise) sous le siège n'était pas la même ,donc je voulais savoir si il y'avais une solution ? merci d'avance
- Labo947
- Véhicule : BMW F21 M135i xDrive
- Code VIN : J186932
Re: siege électrique a mémoire vers siège électrique chauffa
Salut!!
Oui tu peut faire monter les nappes chauffantes dans tes sieges, les nappe ne sont pas specialement cheres, cependant c'est l'IHKA qui va te soulager d'au moins 300€... Pour les connectiques, sa devrai etre un petit bout de faisceau a rajouter jusqu'au bloc repartiteur sous le siege. J'essairai de te donner de meilleurs infos plus tard!! Si personne ne le fait avant ^^
Labo947 a écrit :Salut!!
merci pour la réponse
- Labo947
Salut!! En faite je suis parti dans ma tete sur une E60...
Pour une E39, je ne sais pas...
Essai de recuperer le numero de connecteur (X.....) qu'il y a sur ta voiture et celui de ton nouveau siege et j'essairai de te sortir des schema etc... On devrai trouver une solution ;)
Labo947 a écrit :Salut!! En faite je suis parti dans ma tete sur une E60...![]()
Re Dsl j'avais pas vue le msg c'est pas grave tkt il ni a pas de souci. Les num de série Ca te va?
- Labo947
Salut!!
Nan ca ne m'aidera pas vraiment... mais envoie quand meme par MP. Sur ton nouveau siege, recupere le numero de prise ce sera vraiment plus simple pour voir quelle fil fais quoi!!
Mais il te faudra quand meme un bouton au tableau de bord pour les activés! Tu les as??
