[BMW e46 325 Ti BVA] Problème de feux stop allumés
Posté : 03 juil. 2017, 20:02
Bonsoir à tous,
Je me rapproche de vous car je désespère concernant la panne rencontrée avec ma compact récemment achetée..
Le souci est que les feux stops restent bloqués lorque le contact est mis, moteur tournant ou non.
Ce qui est étrange, c'est que si le clef est au premier cran, ces derniers fonctionnent normalement.
Dès lors que dernier cran avant allumage est enclenché, ils s'allument dès la première pression sur le frein et restent fixes.
J'ai changé le contacteur de frein, le souci ne change pas.
J'avais entendu parler de changer le boîtier LSZ ( Commandes d'éclairage ) règlerait le souci. J'ai pu essayer celui d'un collègue mais le souci reste présent.
La compact est un modèle de 2001, avec les projecteurs xénons. le LSZ que j'ai essayé venait d'une compact de 2002 sans xenons.
J'ai entendu parler d'un "Interrupteur" de feux stop comme celui ci :
http://www.ebay.fr/itm/Interrupteur-des-feux-de-freins-BMW-3-E46-325-i-141KW-192CV-09-2000-02-05/121911833230?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140620091323%26meid%3D14f1797bf91f4563b8b32d309532ccd3%26pid%3D100005%26rk%3D5%26rkt%3D6%26sd%3D131741256642
Cela dit je n'ai aucune idée de l'endroit où il se trouve et si la panne viendrait réellement de cette pièce.
Quand je tape le référence OEM, je tombe sur le contacteur d'embrayage ..
Quelqu'un saurait m'éclairer ? Car rouler avec les feux stops fixes est rélativement dangeureux ..
Grand merci à vous.
Grand merci à vous.
