X3 2.0d 177ch - Trou à l'accélération
J3r3my
Véhicule : BMW X3 (N47) 2.0d
Code VIN : WH36025
Message par J3r3my »
Je me permets d'ouvrir un post concernant les problèmes qui apparaissent sur mon X3 depuis quelques temps.
Il s'agit d'un véhicule acheté en Juillet 2016 chez BMW avec garantie de 1 an.
Pendant les 6 premiers mois rien à signaler puis du jour au lendemain les problèmes commencent.
Voyant DDE qui s'allume au tableau de bord et perte de puissance significative. (Pas d'accélération sur la plage basse lors de l'enfoncement de la pédale)
Suite au passage en concession à plusieurs reprises les travaux suivants ont été effectués:
- Remplacement vanne EGR.
- Reprogrammation boîte de transfert.
- Vidange boîte de transfert.
- Remplacement soupape AGR.
- Remplacement valve de recyclage des gaz d'échappement.
- Dépose et repose du collecteur d'air.
- Nettoyage moteur à l'aide de granulés.
Malgré toutes ces actions le problème persiste et est vraiment ennuyeux.
La concession ne montre pas de mauvaise volonté mais ne semble pas trouver le réel problème...
Si quelqu'un à une piste je suis preneur.
Merci d'avance.
peko
Véhicule : X3 E83 204
Re: X3 2.0d 177ch - Trou à l'accélération
Message par peko »
salut
fait une mise à jour du boitier moteur
j'ai eut le meme cas sur une autre auto ... et c'était juste la mise à jour *16*
Retourner vers « Bmw X3 »
