changer d ampoule arriere bm E88
- Véhicule : E90 pack luxe
bonjour
depuis un moment j"ai une grosse galère avec un voyant défaut ampoule frein arrière gauche elle marchait mais avec une faible intensité .. plus faible que la droite .. et la .. elle a stoppé net ...
donc quelqu" un pourrais me dire quelle ampoule je dois acheter car je crois que celle ci fait aussi fonctionner le feu antibrouillard..
ps je demande quel modèle car on me la déjà changée mais je crois que le gars ne ma pas mis le bon modèle vu que depuis j"ai eu ce voyant .. et malheureusement il a jeté l ancienne
en vous remerciant
en vous remerciant
- Véhicule : BMW (E39) 525D pack M
Re: changer d ampoule arriere bm E88
Ampoules P21/5W
Ampoules stop et feux.
Ampoules P21/5W
merci beuacoup hudsonz... voila ampoule changee mais toujours le meme souci.... au demarrage temoins feu arriere gauche defaut .... puis des que le voyant s eteint .. je check les defauts .. aucun defaut ... jy comprends plus rien
Si l'ampoule fonctionne correctement malgré tout c'est qu'il y a un court- circuit dans le fil ou l'embout ou sur la platine (peut-être pour ça que tu avais un défaut sur odb...)
A checker..!
A checker..!
je pense aussi hudsonz. et bizare jai meme ponté un fil sur le marron et je lai branché direct au moins de la batterie... toujours pareil.. donc vais essayer de trouver une platine je pense sur le net
merci pour ton aide en tous cas
