vidange boite auto
ludo132
Véhicule : E91 330d xdrive
vidange boite auto
Message par ludo132 »
bonjour a tous, j ai acheter il y a peu un 330 d xdrive , pour partir sur de bonnes basses, je vais m occuper remplacement filtre déshuileur moteur (reniflard), vidange pont AV et AR, vidange boite de transfert, et biensur la boite auto.
Pour la boite auto j ai quelque question véhicule équipé avec boite ZF6HP26Z , j ai vu des kit vidange avec huile et carter boite, également je trouve que le filtre ( la crépine) biensur le prix est différent, donc ma première question vaut il mieux changer le carter avec crépine ou dépose carter et remplacement crépine?
Ensuite pour mettre l huile remplir jusqu au niveau , mettre en route passer tous les rapport, remettre le neutre avec le moteur en route et refaire le niveau avec moteur tournant , es ce bien ça?
Faut il un passage a la valise après remplacement huile ou un calibrage boite?
Et je compte faire les vidange boite, pont, et boite de transfert tous les 2 ans ou 50 000 kms qu en pensez vous?
Merci a vous de vos infos et vos expériences pour cette vidange. *15*
Labo947
Véhicule : BMW F21 M135i xDrive
Code VIN : J186932
Re: vidange boite auto
Message par Labo947 »
Salut!!
Alors pour commencer, je prendrai un carter de boite complet, pour eviter les fuites et la pate a joints pas belle ^^ . Verifie aussi si de l'huile ne s'echappe pas de la connectique de la boite (derriere en haut a droite), mais je pense que oui et tu peut remplacer en meme temps la douille en plastique. (30€)
Pour le niveau d'huile, tu as juste, fait attention a ce que la temperature de l'huile ne soit pas trop elevée (a faire a 40°c). Ensuite il est conseillé de proceder a l'effacement des valeurs d'adaptation de l'electronique de la boite avec ISTA. (Je ne sais pas si d'autres logiciels le font...)
Pour l'entretien boite et pont, je pense qu'un vidange un entretien moteur sur deux est super pour un vehicule de plus de 200000km !! *98/
Voila pour ma participation! :) N'hesite pas si tu as d'autres question!:)
ludo132
ok merci pour ces infos , je vais regarder cette douille de connecteur, a t on bien accès pour cette douille?
Apres pour la périodicité je préfére y faire plus régulièrement car mieux vaut prévenir que guérir. Et je compte bien la garder un petit moment surtout qu elle n a que 150 000 kms et étant mécano j ai outillage et fosse donc plus pratique , merci
Labo947
Code VIN : J186932
Oui elle est au cul de la boite, tres pres du chassis mas ca passe! Apres si elle ne laisse pas perdre d'huile y'a pas de soucis ;)
T'as 330xd c'est un E91, 10/2009, Gris metal??? Tu sais que c'est une Italiene?? C'est jamais top les imports de ce pays... Tu devrai faire un tour dans une concession avec un receptionnaire sympa pour te tenir au jus du kilometrage reel de ton vehicule! Car la c'est pas bon... *16* *16*
ludo132
Oui c est fait et kilométrage vérifié également et étant mecano j ai vérifié certain signe pour avoir une idée sur kilométrage également.
Mais quoi qu il en soit je reprend tout les entretiens ( vidange moteur, filtre air, GO, habitacle, huile, vidange huile de direction, PONT avant et arrière, boite auto, boite de transfert, kit courroie accessoire complet avec tendeur et galet) et oui c est le touring 330d xdrive en gris ? Tu la connais?
Labo947
Code VIN : J186932
Nan je ne la connais pas ^^ J'ai fait un check du l'historique de ta voiture avec un acces BMW AG, je suis etonné que l'ont t'es rien signalé car elle avait 148993km le 27/07/2013 et elle n'a pas vu de concession depuis le 30/05/2014 ou elle avait alors 172946km... Bref quoi qu'il en soit, le principal c'est que tu en prenne soin et puis c'est du solide BMW!!
Je pourrai de partager la procedure de remplacement de l'huile dans la semaine si ca peut te guider!??!
ludo132
ok pas de soucis avec plaisir, après pour kilométrage c est blizzard, car j ai vu avec personne spécialisé, est apparrement dans beaucoup d infos sur le véhicule ( divers calculateurs) les kilométrages sont cohérents, et j ai vu des trouver des papier avec facture et kilometrage pour des pneus qui on l air de coïncider, c est entonnant.
ludo132
Et a priori c est un véhicule qui était en leasing chez BMW Milan , et ou si tu as procedure pour vidange boite auto je veux bien c est un ZF6HP26 je crois bien,
Labo947
Code VIN : J186932
Beh ils bossent bien les ritals! *98/ *98/ Bref, pour confirmer ce que je t'ai avancé, je te conseille d'aller faire simplement lire ta clé en concession et demander au receptionnaire s'li peut te comfirmer l'historique des passages chez BMW (juste a l'oral, il ne t'imprimera rien) depuis sa mise en circulation et faire un retour au cas ou!!. Le vehicule a fait 60000km les 12 premieres mois ^^ Pour les factures par exemples, tu mets 2000km a ton compteur et sur la facture y'aura marqué 2000km hein! (Viens en mp pour tout ca plutot)
Je te passe les procedures pour l'huile de boite ainsi que pour cette douille de connectique:
Huile de boite: https://mega.nz/#!E8EESapL!2n4gHDL-CvjU ... _qxm1i5Mi4
Douille: https://mega.nz/#!I9cGzCaQ!-sCK1mpRe0PG ... 2_171y4BOY
Tu vas comprendre pourquoi je te parle de cette douille car tu dois deposer le carter pour la remplacer! **2
En esperant que cela puisse t'aider!! :)
