kit amortisseur et ressorts
jerome95569
Véhicule : E46 320D pack Confort
Code VIN : CH42764
Message par jerome95569 »
Bonjours à tous,
je doit changer mes suspensions (amortisseurs et ressort) sur ma voiture. je ne cherche pas du tout a rabaisser la voiture, je souhaite seulement les remplacer et voir améliorer le confort si possible. je ne cherche pas a avoir un bout de bois non plus.
avez vous des sites ou je peux trouver cela? j'ai peur du prix annoncé par BMW si je reprend des origines.
merci pour vos retour
Rom8933
Code VIN : PJ89622
Re: kit amortisseur et ressorts
Message par Rom8933 »
Salut, tu peux partir sur des bilstein B4, ils sont très bien. http://www.hhk-international.com/shop/
jerome95569
Code VIN : CH42764
Rom8933 a écrit :Salut, tu peux partir sur des bilstein B4, ils sont très bien. http://www.hhk-international.com/shop/
merci pour le lien mais si possible j'aimerais ne pas rabaisser la voiture, il y a que avec de l'origine que je peux faire cela?
Code VIN : CG60111
la hauteur de caisse est donné par les ressorts, pas les amortisseurs. Donc si tu gardes tes ressorts d'origine ou que tu les changes pour d'autres mais avec les mêmes caractéristiques, ta hauteur ne changera pas.
jerome95569
Code VIN : CH42764
Bougnax a écrit :la hauteur de caisse est donné par les ressorts, pas les amortisseurs. Donc si tu gardes tes ressorts d'origine ou que tu les changes pour d'autres mais avec les mêmes caractéristiques, ta hauteur ne changera pas.
OK merci
Mouad
Véhicule : BMW (E39) 525i
Code VIN : GN77020
Message par Mouad »
Je crois que la monte d'origine c'est du Sachs
