Comment connaitre la temperature d'huile de boite via OBD
Loulide77
Véhicule : E92 330D
Message par Loulide77 »
Bonjour a tous :)
Je vais bientôt faire ma vidange de boite sur ma 330D e92.
J'aurais voulus savoir si il était possible d'avoir la température de l'huile de boite via un outils ou logiciel de diagnostique ?
J'ai un elm327 mais j'aurais voulu connaitre les différentes applications pour BMW ( pour le moment je ne connais que carly )
Ou si il y'avait un autre moyen de savoir la température dans les menus cachés ou autre.
Merci a tous
blitz78
Véhicule : X3 35d M Sport
Code VIN : 0C97528
Re: Comment connaitre la temperature d'huile de boite via OB
Message par blitz78 »
salut,
j'avais la température via inpa dans un des menus lié à la boite sur 330xd e91 2007, j'ai fait la vidange de boîte en regardant cette valeur de température lors du remplissage.
ludo132
Véhicule : E91 330d xdrive
Message par ludo132 »
salut j ai un thermomètre digital avec sonde filière étanche que je mets dans l huile de bv par l orifice de remplissage pour avoir température de l huile certe tu auras un petit écart entre ton thermomètre et la sonde car elles ne seront pas placer au même endroit, mais a mon souvenir pour niveau température doit être 35°C donc il suffit d Etre entre 30° mini et 40° maxi
Loulide77
Véhicule : E92 330D
Ok merci a vous les gars
