Hello tout le monde, j'ai un soucis sur ma capote sur m3 e46, je poste ça ici au cas où quelqu'un aurait une idée sur un éventuel problème mécanique. Mais je vais faire une demande dans la section coding egalement.
lorsque j'essaye de décapoter:
Et la capote met du temps à faire les premier mouvements, on entend la pompe qui semble monter en pression, et seulement la la capote se met à bouger.
Ensuite elle fait ses mouvements normalement jusqu'à que ça soit au couvre capote de s'ouvrir, et la il ne bouge pas.
J'ai vérifié le niveau d'huile de la pompe, je n'ai pas vu de niveau mais le bocal transparent est rempli pratiquement jusqu'en haut (a environ 5mm du haut)
Maintenant je souhaiterait faire une réinitialisation mais il semblerai que ça se fasse uniquement via la valise, que j'ai mais que je n'ai quasiment jamais utilisée...
Si quelqu'un pouvais m'indiquer la démarche pour faire cette reinitialisation ça serait vraiment top
Merci a vous !
- Accueil Nos forums L'atelier Principes et Fonctionnements
- Nous sommes le 16 juin 2025 22:36
- Heures au format UTC+02:00
Ad blocker detected : Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Disable your ad blocker to continue using our website.
Couvre capote qui ne bouge pas. Et pompe bruyante.
- Véhicule : 328i e36 cab & 328i e36 touring
Retourner vers « Principes et Fonctionnements »
