Perte de puissance et rates
- Véhicule : BMW X3 3l D de 2006(E83)
Bonjour je possède un X3 3l D de 2006 depuis quelques temps j ai le voyants moteurs allumés et parfois une pertes de puissance jusqu'à 2000tours et au delà la voiture retrouve sa puissance normale.... j ai changé mon filtre à gasoil,nettoyer la vanne EGR ,nettoyer le collecteur,j ai changé le débitmètre,le volet papillon, les bougies de préchauffage....j ai supprimé le FAP ,j ai vidanger la boîte...rien a faire je n ai toujours pas résolu le problème !!!! Quelqu'un peut il m aidé je suis perdu!!!
- Hbleue
- Véhicule : 318i e90 confort
Re: Perte de puissance et rates
Y'a t il quelqu un pour m aidez svp???
- Véhicule : BMW X3 2.0 150 cv
SALUT,
en gros j'ai le même soucis sur mon x3 2.0d 150cv de 2006 pas mécano pour un sous mais un collègue qui touche fort ça bille
me dis que cela provient du Capteur, pression de carburant pour le mienne alors peut être que toi c pareil sur oscaro 250 euros ebay en Angleterre 50 euros j’attends la pièces
vu que personne nous répond si cela peux t'aider
- LeBanni
- Véhicule : X5 4.8is 2005
Mimoun a écrit :Bonjour je possède un X3 3l D de 2006 depuis quelques temps j ai le voyants moteurs allumés et parfois une pertes de puissance jusqu'à 2000tours et au delà la voiture retrouve sa puissance normale.... j ai changé mon filtre à gasoil,nettoyer la vanne EGR ,nettoyer le collecteur,j ai changé le débitmètre,le volet papillon, les bougies de préchauffage....j ai supprimé le FAP ,j ai vidanger la boîte...rien a faire je n ai toujours pas résolu le problème !!!! Quelqu'un peut il m aidé je suis perdu!!!
et t'as pas d'appareil de diagnostique au lieu de tout changer a l'arrache ?
Justement j ai fais plusieurs diagnostic chez plusieurs garagiste à chaque fois ils trouve un nouveau défaut et à chaque fois j ai changé la pièce mais le problème et toujours la....
as l'impression qu'elle tourne sur 3 pattes et une odeur de gazoil pourri ?
Non elle ne tourne pas sur trois pattes....Parfois en dessous de 2000tours elle pars avec du mal est dès que j arrive à 2000tours elle retrouve sa puissance normale et parfois elle roule normalement....
denis a écrit :SALUT,
Tiens moi au courant du résultat quand tu auras changera ton fameux capteur stp
Bonsoir aujourd'hui j ai redemonter le collecteur d admission et je me suis aperçu que j ai un clapet sur les six qui n ai pas étanche je pensse que je vais les supprimer par des bouchons mais j aimerais savoir si il ta une modification a effectué sur l EGR ???
