320ci e46 PHI ne charge pas (alternateur + batterie neuf)
Posté : 05 déc. 2017, 15:01
par Natha
Nous rencontrons un problème avec une 320CI E46 PHI, nous venons de changer l'alternateur car il avait vider la batterie (relever d'info au voltmètre 20v continue inférieur a 11).
Nous avons également profité de l'instant pour y mettre une batterie neuve (le froid arrive et celle-ci n'était plus toute fraiche).
A ce jour l'alternateur est neuf ainsi que la batterie, cependant cependant l'alternateur semble ne pas recharger (relevé 11.03), j'ai vérifier tous les fusibles présents sous la boite à gant et RAS.
Pour info : relevé pris à la batterie toujours en 20V continu / pris également au niveau de l'alternateur
Avez-vous déjà rencontré un problème similaire ou bien avez-vous une idée du problème ?
Merci d'avance :)
Re: 320ci e46 PHI ne charge pas (alternateur + batterie neuf
Posté : 05 déc. 2017, 15:22
par touf38
Slt natha tu vas bien? du coup tjr en stand-by ton affaire avec ton ancien 330cd?
Pour ton problème on dirait qu'il y une masse quelque part est-ce que une lumière reste allumé ou autre chose?
J'avais acheter une 325ci et le gars à qui je l'avais acheté avait eu les memes soucis a savoir batterie souvent à plat donc changement alternateur et batterie mais tjr pareil au final c'était le démarreur qui était hs et qui vidé constamment la batterie 46* 46*
Posté : 05 déc. 2017, 16:11
par Natha
Salut Touf sa va et toi ?
Oui affaire toujours en cours.. je n'ose plus trop en parler ²5
Alors j'ai vérifier si il y avait pas une consommation, j'ai vérifier tous les fusibles et aucune lumière ne reste allumer.
Moteur en route au ralenti je trouve 11.03 et moteur en route a 2000trs/min je trouve 11 et des poussières.
J'ai tirer une nouvelle masse jusqu'au châssis sur laquelle je me suis appuyé pour réaliser un nouveau relever et toujours le même résultat §1
Et oui sa commence a foutre les boules sa peut venir de tellement de chose
Posté : 07 déc. 2017, 10:09
par Natha
Alternateur démonté puis passé sur banc d'essai..
Alternateur reconditionné à neuf et il ne recharge pas !
Le problème vient donc de l'alternateur, je le change en début d'après midi.
