Régulateur d alternateur
Posté : 26 févr. 2018, 17:00
par ludo132
Bonjour, je recherche un régulateur d alternateur pour 330d E91 du 10/2009, ou puis je en trouver car j ai du mal à trouver des site qui vendent ce régulateur pour mon véhicule , alternateur 150A et 14V , merci si vous avez des liens, ludo
Re: Régulateur d alternateur
Posté : 26 févr. 2018, 20:18
par Viannouche
slt,
si tu es sur de ta panne,démontes l'alternateur pour avoir les références.
apres,tu trouveras sur le net ou ailleurs.
Posté : 26 févr. 2018, 21:10
par ludo132
j ai un défaut alternateur " manque information "
faisceau et connectique OK, et l alternateur charge bien , par contre capteur IBS HS , petite question es ce que les infos alternateur remontent ou passent par ce capteur IBS et qu il peut me provoquer défaut alternateur ?
Posté : 26 févr. 2018, 21:16
par Viannouche
débranches la petite connectique sur la masse,elle est noire,et l'intérieur est bleu une fois déconnectée.
Posté : 26 févr. 2018, 21:35
par ludo132
c est coté cosse a batterie?
Mais si les infos alternateur passent par ce capteur , en le débranchant j aurais toujours defaut alternateur?
Posté : 27 févr. 2018, 19:07
par Viannouche
débranches le.
apres tu vois ce qu'il se passe
Posté : 27 févr. 2018, 21:43
par ludo132
je vais essayer ce week et donnerai résultat, merci
